Vecchio 29 settembre 09, 22:50   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: Melazzo (AL)
7-8 minuti ?????
Ma allora il problema è il mio... il mio dura un minuto a dire tanto... vuoi vedere che ho preso l'unico fallato... combinazione adesso l'ho rotto ma quando sarà operativo provo con un pezzetto di piombo a vedere se fa tanta fatica...
ale31786 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 09, 23:34   #12 (permalink)  Top
roblau
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Tommystre Visualizza messaggio
...e rispondi al telefono !!!
asp !!! nuovo numero ti chiamo prestissimo ciao grazie.
  Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 09, 11:09   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Maj.Hartmann
Data registr.: 03-02-2007
Residenza: Ladispoli (Roma)
Originalmente inviato da ale31786 Visualizza messaggio
7-8 minuti ?????
Bè...può essere che sia fallato...da quanto tempo ce l'hai? come carichi la batteria? la scarichi tutta prima di attaccarla? la attacchi subito dopo aver finito?
Maj.Hartmann non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 09, 11:31   #14 (permalink)  Top
ce l'ho da una settimana circa e lo carico sempre con il caricatore da usb.. effettivamente la carico sempre subito dopo l'utilizzo ma pensavo che non fosse un grosso problema visto la dimensione della batteria... tu come la carichi ?
Vecchio 08 ottobre 09, 07:15   #15 (permalink)  Top
roblau
Guest
Messaggi: n/a
buongiorno, bene, dopo una settimana di assenza del forum vi volevo dire che ho messo sul micro eli una seconda batteria identica all'originale, (gentilmente donata da un suo simile in fin di vita) va come una scheggia!!!!solo lo si deve bilanciare bene posizionandola in modo verticale rispetto all'originale sempre dentro la micro canopy, altrimenti se troppo pesante sul muso non risponde il comando per andare indietro.
ora dura un sacco in aria, ovvio impiega un po di piu per la ricarica.
  Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 09, 21:57   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 23-08-2009
Residenza: Resuttano
Salve io l'ho preso una 15ina di giorni fa,
L'ho preso su ebay a 17€ compresa spedizione (circa 25 giorni ).
Nonostante non avessi mai preso prima un eli in mano,
c'è da dire che è assolutamente facile e stabilissimo...
tra l'altro è totalmente smontabile pezzo per pezzo, tranne per le pale (qualcuno ha provato a sostituirle ???), che non so smontare.
SpeedOn non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 09, 23:19   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da roblau Visualizza messaggio
Scusami, non ho capito bene..
Le hai collegate tutte e 2 su un eli solo???
Se si, suppongo tu le abbia messe in parallelo...
ma lo si può fare così a cuor leggero?
una differente tensione tra le 2 no potrebbe........ ......
Vecchio 09 ottobre 09, 15:47   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Sorcio Verde
Data registr.: 28-07-2008
Residenza: CAGLIARI
http://www.baronerosso.it/forum/elim...no-ce-lha.html
Giampiero.
Sorcio Verde non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 09, 15:51   #19 (permalink)  Top
Residenza: CAGLIARI
Originalmente inviato da SpeedOn Visualizza messaggio
Si smontano dalla parte inferiore , dove hanno un vitina
Giampiero.
Vecchio 10 ottobre 09, 15:27   #20 (permalink)  Top
bè...è sempre una LiPo quindi bisogna trattarla da tale: evitare di scaricarla completamente e mettere in carica solo dopo averla fatta raffreddare...anche io la carico da USB...sicuramente un'alimentazione continua è meglio di quella che può uscire dalle batteriole del comando a distanza...
Cmq prova a fare così: carica, fai un minutino di volo, spegni, lascia raffreddare e ricarica...dovrebbe riprendersi...
auto per mio figlio... pancho Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 6 08 settembre 09 20:28
Ho rotto l'automobilina di mio figlio frabacci Modellismo 7 25 marzo 08 23:51
Che radio mi consigliate?? per mio figlio skyghost Radiocomandi 23 07 aprile 07 22:14
aeroplanino da lancio per mio figlio... Massimo. T Aeromodellismo 5 02 gennaio 07 21:10
PRIMI VOLETTI di mio figlio CGTeam Modellismo 24 30 giugno 06 10:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:20.
