09 dicembre 09, 08:40 | #41 (permalink) Top | |
Ciao Umberto vola anche per noi. | Citazione:
Si , la rx è composta da 2 schede , ma NON sono staccabili, nel senso che sono saldate l'una all'altra, e , a differenza delle esky, il collegamento NON è fatto tramite gli spinotti del 3° e 4° canale, ma con altri "punti" non identificati del circuito.
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" | |
09 dicembre 09, 10:48 | #43 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Altree idee o suggerimenti al riguardo? Peccato comunque, mi stuzzicava l'idea di portarmi a casa questo heli per 65 ed usarlo con la mia radio!! | |
09 dicembre 09, 10:57 | #44 (permalink) Top |
No è una modifica impossibile, poichè oltre a non poter individuare i "ponticelli di collegamento fra lr due schede, rimarrebbe sempre il problema della codifica multiplex che è "proprietaria" per l'elettroniche walkera. Tanto varrebbe prendere una rx similare marcata esky che possa dialogare con la tua radio, ma è sempre una soluzione da sperimentare
09 dicembre 09, 11:46 | #45 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ammesso che questo si possa fare, mi sfugge però una cosa: la E-Sky è fatta per i coassiali (Lama V4), potrebbe essere usata anche per questo heli o le "leggi" dei regolatori contenute al suo interno sono utilizzabili solo per il coassiale? Perdonami se la domanda è assurda o se non è del tutto chiara, ma come ho già detto sono abbastanza ignorante quando si va sul campo elettronica! | |
09 dicembre 09, 12:51 | #46 (permalink) Top | |
Dovresti procurarti una 4in 1 per tale tipo di ely ( esky Honey ecc) e sostituire la parte rx con la tua a 2,4
09 dicembre 09, 13:52 | #47 (permalink) Top |
User |
OK, come sospettavo. Insomma ci vorrebbe una cosa del genere: 3-in-1 Control Unit, Mixer/ESC/Gyro: BCPP (a proposito, per puro acculturamento personale, questa va su un Heli alimentato con 3 celle, si potrebbe usare sul 180 che è a 2?) Comunque visto che costa praticamente quanto l'heli, LASCIO!!! Io sondavo più che altro la fattibilità con quello che ho oin casa! |
09 dicembre 09, 14:47 | #48 (permalink) Top |
Si, era più o meno quella che intendevo io, e dovrebbe funzionare anche con 2 celle. Prova a vedere sulla baia, ne ho viste, nel passato, a prezzo inferiore.
09 dicembre 09, 15:04 | #49 (permalink) Top |
User |
Ehheeehhhe, siccome l'appetito vien mangiando, se ci fosse una 3in1 per motori brusheless si potrebbe fare il salto diretto anche al brushless (magari modificando il motore di coda come si vede qui) Che io sappia però non esistono 3in 1 per brushless e si dovrebbe quindi procedre con i vari componenti (regolatori, gyro etc) separatamente, praticamente acqusitare un nuovo heli!!! Anche qui è perchè avrei proprio il motore principale brushless nuovo ed inoperoso in casa... Come sempre, parto prendendomi il dito e poi passo al braccio!!!! Forse meglio che riatterri e veda se trovo qualcosa di più conveniente per la 3in 1. A proprosito, è vero che il motorino di coda fonde facilmente e quella indicata al link sopra potrebbe essere una buona soluzione? |
09 dicembre 09, 16:01 | #50 (permalink) Top |
allora, se vuoi "tirare fuori" dalla RX i segnali per 2 esc brushless guarda bene la foto che ti posto, in pratica con 2 esc lo trasformi ovviamente il + ed il - li derivi dal regolatore di tensione della rx.
Mi è arrivato il CB180D walkera è fantastico super stabile | flyinsky | Elimodellismo Principianti | 124 | 08 marzo 10 14:43 |
Walkera 36 e rotore di coda | loperloper | Elimodellismo Principianti | 1 | 28 agosto 07 20:17 |
Problemi con rotore di coda con Walkera 60 | malconx | Elimodellismo Principianti | 0 | 09 maggio 07 03:11 |
rotore di coda walkera 36 | logg_s | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 12 febbraio 07 12:07 |
