Vecchio 11 ottobre 09, 16:15   #81 (permalink)  Top
L'avatar di leonking
Data registr.: 13-07-2007
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a leonking
Originalmente inviato da Bad to the Bone Visualizza messaggio
alcuni al campo volo usano la maneta verso giù e volevo farlo settare bene da uno bravo. cmq facendo cosi non inverti il passo e fa un casino...
certo,
devi invertire anche le impostazione del piatto. stessi valori ma con il segno al contrario.... se è positivo in negativo e viceversa......
ciao.
ricordati di staccare il motore per le prove e di mettere il trim del tro al massimo.
T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX
Ultima modifica di leonking : 11 ottobre 09 alle ore 16:19
leonking non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 09, 18:19   #82 (permalink)  Top
Data registr.: 04-09-2009
Residenza: Cagliari
allora ho optato per un altra soluzione.. ho solo cambiato ce curve del motore e del piatto.. andava bene. almeno l'ho visto volare con mani esperte anche se gli hanno fatto fare un bel botto.. per fortuna solo le pale un po danneggiate. però almeno ho visto che vola.
mi hanno detto che la coda non è fermissima.. come mi consigliate di regolare il rudd sullla ricevente??
Bad to the Bone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 09, 20:25   #83 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Data registr.: 20-01-2008
Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45
Oggi all'aperto sbacchettamenti di coda causa raffiche di vento al traverso, altrimenti ferma Il gyro fa il suo servizio
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
METEOR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 09, 21:15   #84 (permalink)  Top
L'avatar di ITALion
Data registr.: 10-08-2008
Originalmente inviato da METEOR Visualizza messaggio
allora METEOR come ti sembra? ti piace da svolazzare?
- Spektrum DX7 Bearnig + Voltage MOD
- Walkera 4G6 HP08-2 (2801Pro Switch MOD)
- T-REX 450 PRO V3 - T-REX 600N LE
ITALion non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 09, 21:47   #85 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
boh forse il mio è regolato male.. ha troppo cose da regolare sul giro scoppio.. voi come l'avete regolato??
Vecchio 11 ottobre 09, 22:02   #86 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Talking
..qualcuno è in grado di paragonare ,in volo,questo bel eli con il 4G3 ?(eli che io conosco molto bene)
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 09, 23:07   #87 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Immagini: 45
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Io no perchè l'ho skippato, in quanto avevo il wk 52, che oggi dopo una vita l'ho rimesso in volo. Plasticaccia pura della walkera preistorica, ma regolato bene è super! + stabile del 4g6 ovvio è più pesantuccio.
Bad the ...
ho postato i miei set nel:
http://www.baronerosso.it/forum/elim...-4g6-club.html
oggi all'aperto come in casa no problem, il gyro manco l'ho guardato sulla tx
All'aperto con raffiche fino a 4 KT mi sono trovato bene, solo sbachettate di coda per il gyro che contrastava raffiche laterali. Controvento o con vento in coda OK.... Nessun CRASH
Italion,
si è bello da svolazzare, perchè lo togli dalla scatola ed è RTF pochi set. altro che TREX 250 450: montaggio messe a punto c...zi e controc...zi.
mi è arrivata da poco la DX7 per cui il 250 e 450 sono ancora a terra. Quando passi in zona? così ti rompo le ....
Vecchio 11 ottobre 09, 23:20   #88 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
lo sto testando da 2 gg e oggi in particolare.........
non ho il G3 ma da quello che ho visto in giro è molto simile se non uguale nella parte del rotore principale. Per quanto riguarda il rotore di coda è con trasmissione a cardano e ha il servo di coda con relativi palini di coda.
E' davvero prestante ed ha un motore che tutto sommato è buono, l'unica cosa che ciuccia le batterie come un matto. Sto ottenendo tempi di volo che variano da 3 a 6 minuti circa, ma uso batterie già spompate dal 3 e visto che non ho trovato quella in dotazione non ho termini di paragone........ ho già comunque ordinato altre 5 batterie 600 20c in aggiunta alle 15 che ho già. Speiamo che con quelle fresche aumentino i tempi di volo.
Per il comportamento in volo devo dire che non ho trovato grosse difficoltà l'ho abbastanza addomesticato e volo tranquillamente in casa in spazi piccoli come d'altronde facevo già con il 3. Ha bisogno però un un buon setup e con un pò di esperienza nei settaggi il giro si comporta davvero bene....... tipo 401 futaba. Ci sono delle piccole modifiche da fare, ma così come esce da scatola va molto bene. La radio è molto interessante e completa, non ha nulla da invidiare alle più conosciute e permette di settare proprio tutto. Adesso continuo le prove le batterie sono cariche.
ciao leon
ps
ho già fatto delle prove con il TA rosso 14000, ma con il regolato Walkera non và per niente perde potenza e non gira a sufficenza. Appena posso lo provo con il XP-7A che insieme vanno alla grande.
Vecchio 11 ottobre 09, 23:37   #89 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Immagini: 45
CiaoLeon,
io con batterie nuove 600 mah ca 5-6 min, dipende da come smanetti
Come al solito lo provo come da fabbrica fino a capirlo bene poi vedremo che fare. Comunque è un heli molto facile ed anche io confermo che il gyro è ottimo!
Se trovi settaggi ottimi prego postarli grazie!
Saluti e buoni voli!
CD
Vecchio 11 ottobre 09, 23:37   #90 (permalink)  Top
L'avatar di ITALion
Bad the ...
Italion,
Ahh ancora non so di preciso, cmq prima di natale, appena c'e' l'occasione ti avviso.
Cmq se hai bisogno di qualsiasi info mi puoi tranquillamente telefonare, se preferisci poi ti lascio il num di casa per evitare di spendere milioni in cell.
guardate il mio gioiellino!! the best Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 14 settembre 08 20:22
Gioiellino da rcgroups gmo78 Categoria F3K 7 10 settembre 08 23:46
E di questo gioiellino?? matt81 Aeromodellismo Volo 3D 11 04 ottobre 06 01:09
Un altro gioiellino.... redaniel Aeromodellismo Alianti 8 22 luglio 05 13:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:12.
