![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-10-2005
salve vorrei sapere da qualche esperto di batterie lipo se e' normale dopo aver tentado per circa 7 minuti l hovering, da terra ad alzarlo per 7, 10 cm da terra dopo settarlo in aria diciamo in aria in altezza 10 cm e lo abbassavo, poi ritentavo ritentavo fino a quando per curiosita' mia ho toccato la batteria ed era calda, certo non era bollente ma calda, ho avuto paura e ho staccato il tutto, io ho una lipo da 1800mah, e' importante scaricare la batteria prima di caricarla?,, come caricatore della lipo ho un triton che ancora non so usare bene..grazie per chi mi rispondesse, aspetto vs notizie.. salve baronerosso :o
![]() | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ma potrebbe essere accettabile, se invece la temperatura va oltre, devi rivedere gli assorbimenti del motore. Scaricare non e' necessario. By
__________________ Ciao Pepitos ________________________________________________ Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!! ![]() | |
![]() | #3 (permalink) Top |
grazie pepitosma siccome la batteria e' nuova e quindi vorrei scaricarla ma non so come, io ho un triton spero che lo conosci, che devo fare per scaricarla in automatico, perche li mi dice sul display descharge 12,v 9,v 6,v ecc poi mi dice i vari ampere per scaricarla e non so quanto ne devo inserire, 0,500, 1.a 1,50, ecc, la mia batteria e' una lipo da 11,1v da 1800mah..grazie
![]() | #4 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
i produttori dicono che si possono caricare fino a 1C cioè con una corrente uguale a quella del pacco nel tuo caso 1,8A io x sicurezza sto sempre sotto se vuoi star sicuro caricala a 0,6A o al massimo a 1A ciau
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2005
Se una Lipo SCALDA durante la carica.... | AlexxZeta | Batterie e Caricabatterie | 17 | 21 aprile 07 00:14 |
il regolatore del df36 scalda e normale?? | LORE 91 | Elimodellismo Principianti | 3 | 11 maggio 06 14:18 |
Caricabatterie lipo o normale (x batterie a liti) | erasmo82 | Elimodellismo Principianti | 3 | 18 luglio 05 18:27 |
Caricare una Lipo con un normale Caricabatterie | AlexxZeta | Elimodellismo in Generale | 12 | 18 aprile 05 10:36 |
