Vecchio 14 gennaio 10, 17:16   #271 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Ti aggiungo un’ulteriore info…..per volare in sicurezza devi avere non meno di 130-150 W per chilogrammo …. ti ripeto questa è la soglia MINIMA.
Da quello che credo io approssimativamente ora … tu sei sui 110W per chilogrammo.
Chiami circa 30A con una differenza di potenziale di 14,8v… 444 W su un peso ora come ora di 4Kg…sei sotto la soglia....già cosi come voli ora.
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 10, 18:19   #272 (permalink)  Top
L'avatar di augsto
Data registr.: 29-08-2009
Residenza: Latina
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
che intendi per sei sotto la soglia? che sto superando questi limiti che mi dici?
il modello ti posso dire che vola egregiamente e se do di motore la reazione è immediata, è scattoso, non pare affatto affaticato e il peso totale supera i 4Kg
ti ripeto anche che l'eli non è come l'ho comprato, ho apportato modifiche, ho maggiorato le pale da 40 a 55
credi che posso usare un motore com meno assorbimento e mantenere le prestazioni?
per quanto riguarda gli ampere, non sempre aumentandoli si anumenbta il peso, ci sono pacchi da 10000 ma che non pesano il doppio di una 5000 ma abbastanza di meno ma ovviamente aumentare gli ampere è solo spostare ilk problema un po + in la, non è risolverlo
Ultima modifica di augsto : 14 gennaio 10 alle ore 18:22
augsto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 10, 18:34   #273 (permalink)  Top
L'avatar di augsto
Residenza: Latina
attualmente ho una curva gas 0-30-50-75-85 e va benissimo, prima ne avevo una 0-25-40-60-75 e andava bene ugualmente ma avevo un piccolo incremento di vibrazioni, attualmente credo che dipendevano dalla meccanica più che dai bassi giri
Vecchio 14 gennaio 10, 18:38   #274 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Data registr.: 01-12-2004
E chi lo dice..!? ...se aumento il peso......voli meno .
Hai voglia a portare in volo lipo con maggiore capacità.... che poi richiedi per il volo stesso..non mi sembra una soluzione .
Già il mezzo credo proprio che sta su sfiorando i suoi limiti..... se aumenta il peso!?....LIETA NOTTE...con lipo di maggiore capacità ... non è assolutamente detto che resta su più tempo ... deve solo trovare un buon Compromesso.
ma per un elettrico più di 10 minuti sotto Stra OK.
IL mio consiglio è il seguente ….TI SCONSIGLIO DÌ PORTARE IN VOLO UN ELI TROPPO VICINO AI SUOI LIMITI DÌ VOLO.
Provate le cose …se proprio non credete.... è inutile comunicare.
Il peso va aumentato sempre nei limiti della classe dell' ely.
Se aggiungi 1000gr su un classe 600, in hovering hai dei minimi incrementi di potenza richiesta rispetto ai suoi iniziali.
Certo che se aumento il peso volo meno, ma se l' incremento di peso è per mah delle lipo aggiuntivi allora voli di più. ( sempre nei limiti della macchina ) Ad un classe 450 non puoi mettergli 1000gr di lipo....semplicemente perchè metti in crisi il rotore. Dovresti incrementare talmente tanto il passo che stalli ....quindi le resistenze prendono molto più piede rispetto la portanza.
Quindi se aumenti il peso ( NEI LIMITI della classe dell' ely) aumenti l' autonomia.
Saluto
Schluter Heli-Baby
silvius non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 10, 21:56   #275 (permalink)  Top
Immagini: 45
Originalmente inviato da silvius Visualizza messaggio
Saluto
per ogni kg che porti in volo hai bisogno di circa 100w 110w parlo di volo stazionario..che non da possibilità di errori...sei appeso filo filo ...quindi per galleggiare 110w per vincere il peso di 1kg.
se aumenti il peso di un chilo sai per certo che devi erogare circa 100w 110w per chilo che aumenti.....per vincere il peso di un chilo in pratica hai bisogno di circa 100 110 w......quindi ogni chiacchiera sta a Zero..alla fisica non si Scappa.
Quindi sei legato a ciò che la LIPO a quel voltaggio erogano stiamo trattando lipo a 4 celle…
Non è assolutamente detto che prendi lipo con maggiore capacità e hai più Autonomia di Volo.
Ultima modifica di Capitan Harlock : 14 gennaio 10 alle ore 22:06
Vecchio 14 gennaio 10, 23:56   #276 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Fisica, Aritmetica, Matematica....tutte molto carine ma ero fidanzato e lo ho lasciate andare...anche se ho avuto una relazione con Geometria.
100-110W....+/- ci siano, per ely tipo logo500, sui 600 dovremmo essere sui 90W/kg che li puoi migliorare variando rpm, profili, baricentri delle pale.....
Facciamo così...prendiamo un classe 600....diciamo che in hovering assorbe 600W e quando aggiungo una batteria da 1kg anzi ancora più cattivi:
Prendo una Hyperion 25c 5000 6s ( visto che qui si parla di hyperion ) che pesa 750gr. e ci aggiungo piombo per 250gr.
Ely600 con la sola lipo 6s 5000
Il nostro ely600 in hovering scarico assorbe 600W ed ha una batteria da 5000 6s. quindi 22.2 ( media V ) X 5A = circa 110W per 1 ora...deduco che sta in hovering per circa 11 min.
Lo so non va bene scaricarle tutte, ma almeno vediamo se ste Hyperion si gonfiano.
Adesso prendo i miei 250gr di piombo e 750gr di litio e schifezze varie.
Il nostro ely600 in hovering carico assorbe 700W ed ha due batterie da 5000 6s in parallelo. Quindi 22.2 ( media V ) X 10A = circa 220W per 1 ora...deduco che sta in hovering per circa 20min.
A parte la mie deduzione un pò ironica ( magari non fa ridere nessuno ), secondo te dove sbaglio FISICAMENTE ?
Saluto
Schluter Heli-Baby
Ultima modifica di silvius : 15 gennaio 10 alle ore 00:02
Vecchio 14 gennaio 10, 23:59   #277 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Sig. capitano, pensavo essere l' unico che la Domenica mattian alle 7:00 fà certi esperimenti con l'ely.......
Hai dati per ely 450 ? assorbimenti/kg
Ho perso molte telemetrie per un HD.
Saluto
Schluter Heli-Baby
Vecchio 15 gennaio 10, 00:00   #278 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Cavolo !!!!!
Mi sono dimenticato di vedere se la lipo Hyperion 25c si è gonfiata !!!
Sarà la per la prossima.
Saluto
Schluter Heli-Baby
Vecchio 15 gennaio 10, 02:46   #279 (permalink)  Top
Immagini: 45
Saluto
Sig. Silvius con tutto il rispetto....ma oltre alla Sfarfallate che non hanno ne capo ne coda da lei scritte.....
Cos'altro ha da dire in merito....
ha capito di cosa parlavo sopra....!?
Per vincere la forza peso pari a 1kg ...e quindi permettere il volo... dobbiamo avere una portanza ... una portanza che è legata proporzionalmente alla resistenza ..... questa resistenza per essere esservita .... dobbiamo generare circa 110W per Kg....
in nostro mezzo per volare in sicurezza la deve superare questa soglia...... questo cercavo di dire sopra.....
quindi per volare in sicurezza 130-150w per ogni Kg che portiamo in volo....
se il nostro eli pesa 4kg dobbiamo avere alle pale un potenziale di circa 600W...
Ora da parte questo....
Come le dicevo sopra più pesa e più in funzione del tempo abbiamo bisogno di energia per restare in volo...
Facciamo un esempio.... in solo volo stazionario con il mezzo in questione …
Pesa 4kg… per volare il motore genera una potenza di 440W …..
Pesa 4,5Kg….per volare il motore genera una potenza di 495W…
Pesa 5kg…per volare il motore genera una potenza di 550W…
Il voltaggio di riferimento è 3,7v per cella 4 celle 14,8v…..
Quindi :
29,7 ampere per il primo caso
33,4 ampere per il secondo
37 ampere per il terzo
Deve tirar fuori la nostra bella LIPO per semplice volo stazionario..
5000mah significa che quella LIPO ci fornisce 5 ampere per un ora di continuo …
Se gli chiediamo 30 ampere dura 10 minuti
Se gi chiediamo 34 ampere dura 8’50” minuti
Se gli chiediamo 37 ampere dura 8 minuti
Questo solo in PURA TEORIA.
Quindi si deve trovare il giusto compromesso ….
Ultima modifica di Capitan Harlock : 15 gennaio 10 alle ore 02:55
Vecchio 15 gennaio 10, 02:59   #280 (permalink)  Top
Immagini: 45
Nel volato e nei cambiamenti di traiettoria il tutto prende una piega ben più ampia..
Più pesa e meno si vola si finisce di potare a spasso più peso INUTILMENTE.
Batterie FlightPower si gonfiano (ESTATE?) Capitan Harlock Elimodellismo Motore Elettrico 293 27 settembre 08 19:48
batterie che si gonfiano theghost Aeromodellismo Principianti 7 06 agosto 08 01:29
lipo che si gonfiano Emidio Elimodellismo Principianti 15 21 giugno 06 02:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:13.
