![]() | #91 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Dipende dal carico parli di voltaggi in assenza di carico? La lipo quando è sotto carico scende di voltaggio più di quanto tu poi misuri a terra! e più il carico è alto e più la soglia di voltaggio tende ad essere bassa! Sopra tutto in prossimità di fine Scarica! Ciao | |
![]() | #92 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Oggi al campetto con alcuni amici del barone ! (skud85, Utikor, MrLupin). MrLupin mi ha fatto vedere il Protos con la 6S 2600 Hyperion, un autentico mostro, lipo appena appena tiepida a fine volo, piattissima. Utikor ha acceso il mini titan con la hyperion 3s, un autentico missile ! Piattissima anche la sua !!! Minkia se spingono, io non le avevo mai viste prima !! ![]() Sul fatto che erano piattissime e appena appena tiepide, vabbè, sono due lipo nuovissime con giusto qualche ciclo alle spalle, però ammazza se vanno !!! ![]() ![]() |
![]() | #93 (permalink) Top | |
User | Citazione:
il potere di scarica è indiscutibilmente Alto! ![]() ma una LIPo non si valuta solo per questo! ![]() Ciao | |
![]() | #94 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-04-2008
appena scendi se provi a metterla sotto carica è appena collegata ti dà 3,7 o superiore significa che l'hai usata bene,se ti segna 3,5-3,4 o peggio 3,3 le batterie le cuoci nel giro di poche scariche. lascia perdere tutte le pugnette della telemetria e diavolerie varie che servono solo per chi non sa cosa fare e vuole ammazzare il tempo. Citazione:
![]() | #95 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() 3,7 volt misurati a TERRA sono la sogli minima da tenere! Mai mai sotto!in questo modo è alla portata di tutti quantificare quanto tempo si può rimanere in volo con il modello! Basta fare delle prove e la cosa e fatta! Ciao | |
![]() | #96 (permalink) Top |
allora se l'hai usate come si deve....e ti si sono gonfiate,fatti valere e vedrai che te le cambieranno! sarà fatica dimostrare il tuo corretto utilizzo..... magari prova a mandare una mail direttamente ad hiperion europa saluti |
![]() | #97 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Ma in ogni modo le mie LIPO sono in viaggio tra pochissimo saranno nelle mani di Hyperion Italia! Ciao | |
![]() | #98 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
con un ely nitro viaggiare magri,prestazioni da urlo ma addio motore. o quanto mi piace perdere tempo. ![]()
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
![]() | #99 (permalink) Top |
mi dispiace ma per mia scelta non leggo mai del tutto le discussioni molto lunghe propio perchè non ce la faccio a leggere tante cavolate messe insieme. vedrai che dopo tutto il casino che hai fatto di sicuro te ne daranno una confezione da 100pz. saluti |
![]() | #100 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-02-2009
premessa non uso la telemetria di bordo, ma resta il fatto che monitorare gli assorbimenti non è una cosa stupida per il semplice fatto che ad esempio una cinghia troppo tesa è sinonimo di maggior assorbimento e se dopo la sostituzione di quest ultima l'assorbimento aumenta confrontando le telemetrie prima e dopo la sostituzione ci accorgeremmo subito della differenza e non daremmo la colpa alla batteria di turno con 56 scariche (forse perde un po di efficenza per quello al momento della ricarica 3,73 al posto di 3,76 con gli stessi minuti di volo ![]() ![]() questa è la mia opinione (vorrei acquistarla per avere un occhio vigile in più)...
__________________ FUTABA T10; PROTOS CARBON 3futaba 9650 minivbar 5.1 pro bls 251 sab blade.Gaui X5 minivbar blueline 5.1 pro servi align ds 610 bls 254in coda LOGO 400 vstabi 5.1 pro futaba 9650 bls 251 in coda MINIPROTOS minivbar 5.1 pro pro 3 robbe fs 61 bb MG 9257 in coda |
Batterie FlightPower si gonfiano (ESTATE?) | Capitan Harlock | Elimodellismo Motore Elettrico | 293 | 27 settembre 08 19:48 |
batterie che si gonfiano | theghost | Aeromodellismo Principianti | 7 | 06 agosto 08 01:29 |
lipo che si gonfiano | Emidio | Elimodellismo Principianti | 15 | 21 giugno 06 02:52 |
