01 settembre 09, 15:41 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
| esc flightec 80 come collegarlo al motore ?
salve e la prima volta che vedo un esc con il filo azzurro che nn e centrale siccome tutti i regolatori che ho avuto i cavi motore erano sistemati + neutro - quindi rosso azzurro nero . ora con il flightec mi ritrovo azzurro nero rosso , quindi la domanda e quale e il cavo centrale che devo collegare al motore protos ?graze altrimenti nn voglio rischiare di collegarli a casaccio
01 settembre 09, 15:54 | #2 (permalink) Top |
User | NON badare al COLORE
I tre fili che escono dal regolatore per andare al motore portano una corrente Trifase gestita dal regolatore stesso per permettere il movimento del Motore1 Nessun Neutro o cavo con potenziale Zero costante! Quindi collega i tre fili a Puro caso con i tre fili del Motore ! Nel caso che gira al Contrario inverti solo due Fili e il gioco è fatto! Ciao e Fai sapere! |
02 settembre 09, 03:04 | #3 (permalink) Top |
appena saldo i fili ti faccio sapere . ma posso volare senza fare l aggiornamento ?poi piu avanti prendero il cavetto usb ho preso questo esc perché l msh si e bruciato e lo scorpion 90 nn mi dava giri a sufficienza ogni ribaltamento durava mezz ora , anche con la curva 100% nn arrivava ai giri che mi dava l esc msh , spero che il flightech sia migliore
02 settembre 09, 04:24 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
aggiornalo quanto prima! ma perché poi non ha scritto sulla Scatola V2? In ogni modo laggiornamento Riguarda in particolare un miglior funzionamento del GOVERNOR! Ciao | |
02 settembre 09, 16:38 | #5 (permalink) Top |
| capitain ho fatto forse un casino allora ho collegato prima la spinetta dell esc alla program card dove c e scritto esc poi ho collegato la lipo al esc e le luci della card nn si accendevano , quindi ho messo l interruttore al esc , ho messo su on e qui ho sentito nel pulsante un piccolo scoppio le luci della card si sono accese per un attimo e poi si sono spente ed ora mi sa che nn arriva segnale alla ricevente
02 settembre 09, 18:06 | #6 (permalink) Top | |
User | Potere Alle Immagini Citazione:
1 stacchi due cavi a caso dal Motore! 2 stacchi dal canale 3 della ricevente .. ESC quindi il cavo che esce dal Regolatore , rispettando la polarità come da foto & lo attacchi alla carta dove cè scritto ESC! 3 attacchi una LIPO al regolatore anche tre celle! 4 con lapposito tasto ora Puoi settare il tuo Regolatore con laiuto delle spie luminose! Cosa hai fatto tu? Ciao | |
02 settembre 09, 20:15 | #7 (permalink) Top |
allora io ho fatto lo stesso procedimento siccome nn si accendevano le luci della card ho messo lo swithc che e nello scatolo al regolatore o messo on e le luci si sono accese per un secondo e poi e saltato qualcosa nello swithc . poi dopo ho staccato il tutto ho messo una batt alla card e le luci si accendono . ma collegando l esc nn si accendono , deve essere successo qualcosa . ma quello swithc dove andava collegato ?
02 settembre 09, 21:30 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Interruttore io lho eliminato cortocircuitando il file più corto che esce dal regolatore positivo e negativo rosso e nero insieme e lo elimini! Interruttore con il maschio in ogni modo andava collegato Proprio lì sul filo più corto con bicchiere femmina! Ciao | |
02 settembre 09, 22:34 | #9 (permalink) Top |
ultima cosa ma quell interuttore a cosa serve?per armare l esc' quindi io nn ho sbagliato niente.in pratica ora se collego l esc alla ricevente doo 5-6 beep fa sempre beep ogni 2 secondi...beep...beep...beep...beep fio all infinito--cosa posso fare chiamo dove l ho comprato da fastlad o scrivo direttamente alla flightech?
03 settembre 09, 00:40 | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io non ho capito ancora cosa è successo!? Poi sulla scatola cè scritto V2 che sta per regolatore già aggiornato allultima versione di firmware? Ma ora se segui la Procedura che ti ho postato sopra cosa Succede? Prova ad aggiornare il regolatore!hai il cavo? con il cavo puoi anche programmare! in ogni modo hai il manuale del regolatore? Vedi per bene che se fa dei suoni sei in modalità programma! Dai geko prima di spedire in dietro devi sapere per bene cosa azz è successo! Ciao | |
Motore o ESC? | zio Tonino | Elimodellismo Motore Elettrico | 43 | 24 gennaio 09 14:05 |
2 esc X 1 motore | ermete | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 17 marzo 08 21:34 |
Robbe Lipoly Equalizer-come collegarlo alle celle? | erasmo82 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 16 dicembre 05 18:56 |
Motore/ESC Walkera | Hannibal | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 24 maggio 05 13:43 |
