25 agosto 09, 21:54 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-05-2009 Residenza: Roma
| settaggio t-rex 450 pro..anomalia consiglio/aiuto
Salve ragazzi, dopo un intera giornata eccomi qua,esausto! No ,vi prego non ridete,sono davvero stanco Il modello sopra descritto è il mio primo modello montato e settato per intero da me.Io purtroppo sono un neofita e questi sono i risultati Vado al problema. Sto cercando di settare il piatto.Squadrette a 90°.Mi sono aiutato con lo swashplate e debbo dire che con una leggera correzione di subtrim,la corsa del piatto risulta essere perfetta ed allineata in tutti i suoi punti. Fin qui tutto bene. Volevo settare il famoso settaggio standard della curva passo.Cioè , passo al 50% incidenza pale 0.....passo 0% incidenza pale -11°......passo 100% incidenza pale +11°.....non c'è stato verso!!!! ...non ci sono riuscito!!!:icon_rof l al passo del 50% non corrispondeva un incidenza 0°...ma bensì un +6°....ed ovviamente erano sballate anche le incidenze per il passo a 0% ed al 100% Ho ricontrollato tutte le lunghezze dei leveraggi uniball ed erano perfette! Poi incredulo ho chiamato un amico e mi ha detto di agire proprio sugl'uniball.(LINKAGE ROD C...si vede in foto.... in fondo al post) Se vedete bene...il manuale dice di rispettare una misura di 45mm tra il centro di attacco dell'uniball stesso e l'altra estremità. I miglior risultati ottenuti, dopo che ho montato e rismontato questi per ore ed ore,ed ho provato ad alterare le misure sono stati questi: Misura tra il centro di attacco dell'uniball e l'altra estremità non 45mm come da manuale ma 42,80mm!!(ovviamente per entrambe gli uniball!!) di conseguenza: passo al 50% = 0,5 ° di incidenza passo al 0% = -15° di incidenza passo al 100% = +11,5° di incidenza .....io dico ma come può essere!!!!? ma chi mi aiuta per favore!!! ...non so veramente più dove mettermi le mani!!dove sbaglio? |
25 agosto 09, 23:37 | #2 (permalink) Top |
User |
Rimetti a 45 mm circa quei due link (come da manuale) e gioca con le misure dei link che vanno dai servi allo swashplate: vedrai che ci riesci . L'importante è che i servi del piatto, con lo stick del passo a metà corsa, siano a centro corsa (senza trim e/o subtrim). Le eventuali correzioni le farai successivamente.
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
26 agosto 09, 10:27 | #3 (permalink) Top | |
| Forse ho risolto...ma almeno ditemi se è giusto.. Citazione:
Io ho fatto diversamente. Ieri sera/notte non ho mollato. Dopo uno spunto che mi ha dato l'utente Moris (grazie!)....mi sono rimesso lì..ho rimesso gli uniball alle misure indicate sul manuale ed ho agito tramite la curva del passo.Ovviamente pima mi sono accertato che con stick del gas al 50% le squadrette erano a 90° rispetto ai servi. Di lì ho potuto creare una curva dove: a stick gas 0 corrispondeva un incidenza di -11° a stick gas 50% corrispondeva un incidenza di 0° a stick gas 100% corrispondeva un incidenza di +11° ...poi siccome io ancora volo in normal...succesivamente ho adattato la curva e le incidenze al mio modo di volare. Ho fatto bene?! chi mi conferma se è giusto prima di alzarmi in volo per cortesia? | |
26 agosto 09, 12:25 | #4 (permalink) Top | |
Ciao Tommy Data registr.: 15-10-2005 Residenza: Adro
Sono sicuro che in questa maniera però avrai una curva passo non bella lineare ma sinuosa e tendente all'orizzontalità giusto ? Sono dell'idea che le misure indicate sul manuale ALIGN non siano del tutto corrette. Fai così : - STACCA IL MOTORE (si sà mai...) - Imposta sulla radio una curva lineare del passo 0 25 50 75 100. - Azzerra TUTTI i TRIM e SUB-TRIM - Imposta nel menù PIATTO AFR (o SWASH AFR) una percentuale sul PITCH del 50 % (+ o - lo decidi al momento. Se alzando lo stick il piatto si alza va bene...se si abbassa inverti la percentuale, importante è che tu la tenga al 50%) - Posiziona lo stick del passo al 50%. - Monta le squadrette sui servi a 90° (PICCOLO TRUCCO: se sono zigrinate dove le avviti girale fino a che ti trovi giusto cercando di NON usare i Sub trim, quando avrai trovato la rotazione giusta che ti dia i 90° monterai la pallina uniball ) - Ora (dopo che avrai montato squadrette, uniball e linkage) controlla che a passo 50% tutti i leverismi dei push pull e dei rinvii sulla testa siano belli allineati tra di loro e che il passo sia a ZERO gradi (non devono essere uno su e uno giù devono essere perfettamente orizzontali). Se non è così dovrai agire sui linkage che regolano la testa trovando questo allineamento. Quando questi saranno allineati agisci sui linkage che vanno dai servi al piatto per ottenere gli ZERO GRADI a passo 50% - Controlla sei hai -11° tutto giù 0° al centro e +11° tutto su. Fai piccoli aggiustamenti se servono utilizzando la curva del passo, ma cerca di mantenere curva 50% = 0° se puoi. Enjoy (e fammi sapere) TOMMY | |
26 agosto 09, 13:09 | #5 (permalink) Top | |
comunque pressapoco quello che hai scritto tu è quello che alla fine ho fatto ieri sera.....la curva sul display non è sinusuidale,ma bensì lineare...tendente leggermente dal basso verso l'alto...penso ci siamo no? | |
27 agosto 09, 23:17 | #9 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Personalmente, parto con la radio settata coma da default (dopo aver effettuato tutti i settaggi di definizione del modello, quali il tipo di piatto). Credo che sia una garanzia avere l'elicottero con un setup meccanico corretto. Le squadrette devono essere a 90° rispetto ai link e non ai servi . Citazione:
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | ||
28 agosto 09, 01:03 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2007 Residenza: NAPOLI
rex 450 pro...ho fatto i danni!aiuto | briancondor | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 21 agosto 09 11:57 |
Aiuto!!!!settaggio rotore quadripala t.rex 450 | terrible58 | Elimodellismo in Generale | 37 | 21 maggio 09 18:06 |
AIUTO...settaggio futaba ff7 con t rex 450 | Dynamo | Elimodellismo Principianti | 13 | 30 luglio 08 00:32 |
optic6 e t rex 450 xl hde settaggio:aiuto | mimmoeagle | Elimodellismo Principianti | 2 | 16 settembre 07 15:07 |
Settaggio T-rex 450 SE | TOYSTOREMODEL | Elimodellismo Principianti | 12 | 11 luglio 06 14:40 |
