25 agosto 09, 17:21 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-08-2008
| QUANTI Ampere CIUCCIA UN MOTORE?(/(CONSIGLI)/)
Salve a tutti, cortesemente vorrei sapere: c'e' qualke formula per vedere quanti ampere ciuccia un motore quanto gira a vuoto provato a banco? senza adoperare un amperometro ecc...? |
25 agosto 09, 19:24 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2006 Residenza: caserta
| daniele
senza stumenti non puoi altro che affidarti ai dati di targa del motore cioè caratteristiche tecniche.logicamente la prova a vuoto non ti darà nessun risultato anzi rischi solo di rovinare il motore. se vuoi provare il motore al banco devi montare un elica appropriata.se ci dici che motore hai tra le mani magari ti possiamo aiutare .inoltre devi fornirci infrmazioni sulle batt che intendi utilizzare numero di celle c di scarica e amperaggio e relativo regolatore .basta un parametro di settaggio del regolatore per cambiare gli assorbimenti.
25 agosto 09, 20:27 | #3 (permalink) Top |
Allora: il motore e' un brushless 36\56 a 2600KV, il regolatore e' un 45A, e le batterie sono da 4 celle lipo da 4000mah a 15 c di scarica continui, il motore puo' sopportare al max 18 volt, sul regolatore c'e' scritto solo 45a, se vi possono essere utili queste info,va be. Oppure mi spiegheresti se compro un tester digitale da elettricista come devo procedere al monitoraggio? |
25 agosto 09, 22:36 | #4 (permalink) Top |
| daniele
con un tester da elettricista riesci a monitorare solo la tensione delle lipo o al limite misurare correnti di qualche amp. se poi ti autocostruisci un shunt amperometrico ,collegandolo in serie tra batt e regolatore,e misurando la caduta di tensione sullo shunt resci con dei semplici calcoli a ricavare gli aper assorbiti.per costruire uno shunt fai una ricerca qui sul forum non ricordo il titolo della discussine. mentre se vuoi fare acquisti decenti devi comprare una pinza amperometrica per correnti continua oppure i classici dada logger che colegati tra batt e reg monitorizzano potenza numero di giri corrente tensione temperatura ecc.
Quanti Ampere da un canale ? | paologiusy | Radiocomandi | 6 | 26 febbraio 09 20:45 |
ACROMATSER quanti Ampere? | alberto2 | Aeromodellismo Volo 3D | 39 | 14 settembre 06 11:32 |
Quanti Ampere accorrono per.... | verce | Batterie e Caricabatterie | 17 | 19 luglio 06 18:18 |
Di quanti ampere ho bisogno? | Havier | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 14 aprile 05 01:17 |
