24 agosto 09, 19:40 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-09-2005
| impostazioni piatto 120
Avrei bisogno di una aiutino. Ho appena preso una spektrum dx6i con ricevente ar6200 e non riesco a settare il piatto 120 del mio gaui 200. Prima avevo una mx-12 e non ho avuto problemi nel settaggio ma su questa mi sto intrippando anche perchè le istruzioni sono piuttosto carenti. Vorrei prima di tutto capire come sono disposti in posizione i tre servi del piatto aileron elevator e pitch almeno li connetto alla ricevente senza sbagliare. qualcuno mi può spiegare? |
24 agosto 09, 20:03 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
be aile ed elevtor sono scritti chiaramente, il pitch e l'aux1. ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli |
24 agosto 09, 20:51 | #3 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Quindi, guardando l'elicottero "dal di dietro": Servo anteriore sinistro: Passo (Aux1 su ar6200) Servo anteriore destro: Alettoni (AILE) servo posteriore: Elevatore. Ciò è riportato sul manuale del modello (com'è giusto che sia) e non su quello della Dx6i (che possiedo anche io, così come il gaui 200, per cui se hai bisogno chiedi pure). | |
24 agosto 09, 22:37 | #4 (permalink) Top | |
Per ora grazie mille per le spiegazioni. | |
24 agosto 09, 23:51 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-05-2009 Residenza: Belgium
si ma almeno fare uno foto non sbiadita | |
25 agosto 09, 14:19 | #7 (permalink) Top |
eccomi di nuovo. Siamo alle solite. Ora i servi sono collegati correttamente ma ho provato a fare il reverse per farli funzionare a dovere e niente, non trovo la formula giusta. Comincio a pensare di aver fatto del casino a cambiare il mode alla dx6i. Allora ho impostato così: Aileron Rev Elevator Rev pitch Norm. Risultato sul piatto ok per i servi laterali ma quello dietro va al contrario. Allora voi dite metti in reverse quello dietro. Ok provato, risultato quando do il gas l'incidenza scende invece di salire quindi tutti i servi scendono. Allora provo a mettere tutti al contrario, l'incidenza va bene ma il piatto è alla rovescia. Sulla graupner mx-12 c'erano due menù per fare il reverse, uno per i servi e uno per il piatto. Con quella l'avevo impostato bene. Insomma se qualcuno mi può passare le sue impostazioni gliene sarei grato, volo in mode 2. Grazie |
25 agosto 09, 14:34 | #8 (permalink) Top | |
Ti serve anche lo Swash Mix (probabilmente denominato menu "Swash"). se quando dai gas, tutti i servi salgono, sei apposto. Se invece quando dai gas, tutti i servi scendono, allora inverti il Valore del Pitch (passo) nel menu swash portandolo da positivo a negativo (o viceversa). Esempio : se nello swash mix hai +60 per il Pitch (passo), tu mettilo a -60 (o viceversa se hai -60 mettilo a +60 , se hai +70 metti a -70 e così via). Fai lo stesso per le escursioni di Aile ed Elev (sempre nel menu swash mix). Fai sapere. EDIT: quel modulo (60, 70, etc.), sia esso positivo o negativo, è uguale all'escursione massima (in un senso o nell'altro, mi riferisco al modulo del valore, ossia al valore assoluto). il segno davanti (positivo o negativo) rappresenta il verso di movimento | |
26 agosto 09, 09:13 | #9 (permalink) Top | |
Ecco perchè. Infatti nella graupner c'è quel menù ma con la possibilità di dare l'inversione senza mettere il valore in negativo. Comunque risolto il problema piatto, stasera faccio una prova di volo e spero che il resto sia ok. Grazie per l'aiuto, sei stato fondamentale. Citazione:
26 agosto 09, 09:27 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-12-2008 Residenza: Padova
Perché non andate su rctricks.net in alto a destra cliccate e vedrete i video eccezionalmente chiari sul settaggio dei servi, ecc. Ciao
__________________ I polli non volano, pur avendo le ali. Però sono buoni...e per questo vengono mangiati. Morale : se sei un pollo, almeno fai il cattivo ! | |
piatto a 90° o a 120° | apprendista | Elimodellismo in Generale | 3 | 06 maggio 08 22:20 |
piatto 120° | quiquoqua | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 26 gennaio 08 17:50 |
Piatto 90° E 120° | quiquoqua | Elimodellismo in Generale | 3 | 11 gennaio 08 00:46 |
piatto 120 | vinny74 | Elimodellismo Principianti | 2 | 24 agosto 07 12:21 |
piatto a 90° ho 120° | annsi75 | Elimodellismo Principianti | 1 | 24 aprile 06 01:25 |
