17 agosto 09, 23:18 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-04-2008 Residenza: Roma
| Gaui 200 che servi?
Ciao, mi potete consigliare dei servi comprare se mi prendo un gaui 200? Non li vorrei chiaramente da campionati mondiali ma che abbiano un buon rapporto qualità prezzo e chiaramente digitali, si troveranno a una ventina di euro l'uno? Per la coda invece che dite? Grazie mille e ciao |
18 agosto 09, 00:01 | #2 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Ino lab 202 digitali per il piatto (io ho su gli analogici ma vanno benissimo comunque e risparmi qualcosina). Per la coda Hyperion DS09GMD (Eccellente) Valuta Hyperion (DS09SCD) anche per il piatto (costan qualcosina in più) o Align DS410 (che però non ho provato, ma ne leggo bene). Ho avuto sul Gaui200 anche gli Hs65 e devo dire che andavano ottimamente (gli Ino lab però son un pochino più scattanti) |
18 agosto 09, 02:26 | #3 (permalink) Top |
Grazie però cavolo li ho visti gli inolab stanno a 35 l'uno in negozio! Non ci sarebbe qualcosa un po' più economico...senza andare sullo scarso chiaramente ma marche tipo hitech o futaba non li fanno questo tipi di servi? lo chiedo perchè sono più diffusi nei vari negozi ciao e grazie |
18 agosto 09, 03:00 | #4 (permalink) Top | |
Poi, ripeto, gli HS65 vanno benone (ce li ho provati) | |
18 agosto 09, 04:43 | #5 (permalink) Top |
allora mi sa che metto questi, ma vanno bene quelli con ingranaggi in karbonite o servono gli mg? non credo siano sottoposti a stress estremi, a parte nelle cadute chiaramente. Ma per la coda invece...non ci si può mettere un servo uguale? O ne serve uno particolare o magari non micro ma mini o standard? grazie per l'aiuto! ciao Ultima modifica di IacoRC8 : 18 agosto 09 alle ore 04:48 |
18 agosto 09, 13:15 | #6 (permalink) Top | |
Male che va, ammesso che sgrani, ricompri solo gli ingranaggi (a 4 eur circa). Per la coda mettici un micro molto veloce... che il piccoletto è bastardino | |
21 agosto 09, 00:17 | #8 (permalink) Top |
Scusate ancora mi è venuto un dubbio: oltre al fatto di dover essere veloce, il servo di coda non serve che sia digitale vero? Altra cosa: ho capito che per il piatto non servono veloci i servi, ma per un elicottero piccolo come il gaui 200 quanto kg servono? Lo chiedo perchè sul sito della gaui dicono che vanno bene sia gli hitech hs 65 (1,8 kg)che i 45 (1 kg) che sono meno potenti, certo che se lo dicono sul sito devono andare bene ma non so quanta forza serve per muovere il piatto magari col passo al massimo ed a alto numero di giri grazie e ciao Ultima modifica di IacoRC8 : 21 agosto 09 alle ore 00:21 |
21 agosto 09, 15:43 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: napoli
Gaui 200 V2 | dytona | Elimodellismo Acrobazia | 24 | 20 dicembre 09 21:28 |
gaui 200 se | Tommyxx | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 16 febbraio 09 10:48 |
il gaui 200...altro che t-rex 600.... | greg89 | Elimodellismo Motore Elettrico | 42 | 21 ottobre 08 23:59 |
