21 ottobre 05, 15:40 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-10-2005
Volevo comprare per l'inverno il piccoletto. Ma solo il kit di montaggio. Il prezzo minimo che ho trovato in italia e' da elyshop. E' il kit standardcon la valigia? Altri shop anche in EU? Per l'elettronica volevo riutilizzare la radio 149 e il tx FF9 ch. o quantomeno il tx del Raptor 50. Posso montare dei servi hitec hs 56 o devo stare sui futaba tipo i S3107 per compatibilità? Cosa mi consigliate per il motore e il regolatore? il CDE CCPM il barone me lo ha stroncato .... devo stare sull'hde? Grazie Sugli elettrici sono imbranatissimo.... Sono un elicotteraro scoppiato ..... ;-) KK |
21 ottobre 05, 16:16 | #2 (permalink) Top |
Amministratore |
Per il TX non ci sono problemi, per l'RX in qualche modo lo riesci a far entrare ma pesa troppo, i servi invece vanno benissimo. Per motore e regolatore dipende cosa ci devi fare, chi vuole il 3D spinto di solito preferisce la soluzione mega + lipo 5S1P.
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
21 ottobre 05, 16:25 | #3 (permalink) Top | |
:-) Quindi che radio consigli? (Compatibile con la FF9..)(E i servo hs 56) Per il motore dato che lo prendo a BG pensavo ad un kontronics Micro Dancer e regolatore allegato (Jazz qualcosa che ha il programme heli)?? Graaassie.... :-) KK | |
21 ottobre 05, 18:40 | #4 (permalink) Top |
Amministratore |
Io prenderei il normale non il CCPM, se ti piace il piatto a 120 tanto vale prendersi i fianchetti in carbonio. Per la Rx io uso la elettron 6 dell'hitec e mi ci trovo benissimo, l'unica rottura e' l'antenna lunga che voglio presto sostituire con una caricata corta. Per il regolatore i Kontronic sono ottimi, ma i motori non li ho mai provati, non saprei che dirti, prova a vedere su trextuning.
21 ottobre 05, 21:39 | #5 (permalink) Top |
User |
Ho letto l'articolo del Baronerosso sulla versione CCPM... eloquente! Concordo sul fatto che i rinvii vanifichino la potenziale precisione del 120°... Però penso che la versione CCPM abbia comunque meno "giochi" e sia più precisa dell'HDE a un servo. Se Kkprince ha già esperienza da elicotteraro forse potrebbe tentare con la CDE... che tutto sommato con poco lavoro o poca spesa può modificare togliendo i rinvii e spostando i servi sotto il piatto... Parola di principiante quindi lascia il tempo che trova Resto sempre dubbioso sul servo di coda... meglio un hs50 o un hs56?
__________________ Ciao. "ho speso un sacco di soldi in alcol, donne ed auto veloci; gli altri gli ho sperperati". (G.Best) |
