Vecchio 07 agosto 09, 16:04   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 20-12-2007
Residenza: Bovolone
Io uso un castle creation e funziona così.....abiliti il governor e in idle1 fai una curva piatta...per esempio per il mio trex 500 imposto lipo 6 celle 25c motore 1600 kv corona 162 denti pignone 13 denti , 85 efficenza , govenored, castle ed i risultati della curva motore sono:
Spoolup with Governor @ 65%: 2342
Spoolup with Governor @ 70%: 2411
Spoolup with Governor @ 75%: 2480
Spoolup with Governor @ 80%: 2548
Spoolup with Governor @ 85%: 2617
Spoolup with Governor @ 90%: 2686
Quindi se porti la tua curva da 85 a 70 abbassi i giri
Marco T-Rex 450X non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 09, 21:17   #22 (permalink)  Top
L'avatar di cobraonethree
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Ragusa
update
allora questo pomeriggio sono andato a provare il trex con la curva scritta poco più sopra adesso mi ci trovo molto bene,per i giri del motore,il nuovo kontronik è standar nel senso che non sente l'impostazione della radio,se si supera i 40% o per lo meno la sente ma non va per niente fluido l'erogazione forse perchè taglia troppo corrente,ma ho scoperto che il governor è regolabile tramite card prog2 sempre della kontronik,mi ero dimenticato di averla acquistata mesi fa insieme al regolatore,adesso è tutto ok tranne per un piccolo particolare che non riesco a capire,ho l'astina della leva dei palini di coda messa sul primo foro della squadretta in alto percui massima sensibilità,ho il giroscopio 401 impostato al 100% sia in avc che in normale,delay a 0 e limit a 100 sul giroscopio stesso,nessuna miscelazione o limitazioni varie dalla radio,ma la coda non trema,anzi quasi quasi se fosse possibile far accettare al giro una sensibilità maggiore di 100% andrebbe bene,questa cosa mi è successo anche sul logo 10 3D,mentre sui due trex450xl la sensibilità del giroscopio è regolarmente settata a 55% altrimenti la coda va a destra e a sinistra nervosamente,tutti gli elicotteri sono dotati di gy401,stessa radio ovviamente,servo del logo e del trex600 il 9254 della futaba (con impostazione DS ON) e servi digitali montati anche sui due trex450,ovviamente il 9257 e non il 9254.
Come mai si verifica una tale stranezza?A qualcuno è capitato?
Non credo neppure che il problema siano i giri del rotore,sul trex600 ho 1900 giri sul logo 10 1700giri e sui trex450 2100 giri,l'unica differenza tra di loro è il peso e le dimensioni.
cobraonethree non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 09, 00:56   #23 (permalink)  Top
Residenza: Bovolone
Per alimentare i servi e la ricevente usi pacco batterie da 4.8 volt?
Io ho 401 + 9254 sul trex 500 con sensibilità settata all'87%.....forse è un problema di dimensioni...
Vecchio 08 agosto 09, 01:11   #24 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
no passa tutto dall'esc.
Se tu con il 500 sei all'87,potrebbe essere che si raggiunge il 100% con i modelli più grandi,qualche altra persona che possiede un 500 o più grande potrebbe confermare o smentire?Stiamo dicendo delle grosse cavolate?
Vecchio 09 agosto 09, 03:31   #25 (permalink)  Top
Residenza: Bovolone
Al campo ho chiesto ad un amico che vola con uno style 50 e lui ha la sensibilità all'85%.......io sul 450 l'avevo all'84%....
Vecchio 09 agosto 09, 03:34   #26 (permalink)  Top
Residenza: Bovolone
Scusa ma avevo letto male il discorso logo e trex....probabilmente il tuo problema sono proprio i giri....
Curva Passo spiritlion81 Elimodellismo Principianti 11 08 luglio 09 15:24
curva gas\curva passo panzerfausto Elimodellismo Principianti 3 02 settembre 07 12:27
Curva passo e gas chiosul Elimodellismo Principianti 7 01 aprile 07 17:12
curva passo - curva gas taxi_driver Elimodellismo Principianti 3 08 luglio 06 22:46
curva passo, curva gas MAXREBELOT Elimodellismo Principianti 19 01 luglio 05 10:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:31.
