Vecchio 07 agosto 09, 03:57   #11 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
Originalmente inviato da twobladez Visualizza messaggio
Per quanto mi riguarda, su consiglio di un amico, ho impostato le curve in questo modo:
normal -3° in basso, 0° al centro e +11° max
Idle -11° in basso, 0° al centro e +11° max
autorotazione come idle
devo dire che mi trovo molto bene con questo tipo di settaggio
/Gianni
questa è una curva ottima per il 3d..anche io lo ho settato come te....ma per un volato tranquillo........credo sia meglio come postato da Marco
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 09, 09:40   #12 (permalink)  Top
L'avatar di sanchez79
Data registr.: 16-02-2006
Residenza: ROMA
Originalmente inviato da cobraonethree Visualizza messaggio
..l'indicatore elettronico (l'eagle) mi dice che i giri del rotore erano 2000
Ciao, anche io ho il misuratore di giri della Eagle, ma non sono riuscito a montarlo-settarlo.
Come hai fatto te?
Non è che potresti postare qualche foto?
Grazie...
Scusate l'OT.
T-Rex 450 S - SE V2
T-Rex 600 CF
Futaba FF9 Super
sanchez79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 09, 10:09   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sanchez79 Visualizza messaggio
Come hai fatto te?
Grazie...
Scusate l'OT.
questa è una cosa interessante......magari se aprite un thread specifico
Vecchio 07 agosto 09, 10:20   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 28-07-2009
Originalmente inviato da pessottino Visualizza messaggio
Si, infatti me lo disse.....in normal per un volato tranquillo di aumentare un pochino i gradi negativi e diminuire i positivi, ma sempre con lo zero al centro......
Ho provato anche in quest'ultimo modo, ma devo dire che con le curve che ho postato il modello è perfetto.........
/Gianni
twobladez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 09, 14:44   #15 (permalink)  Top
L'avatar di cobraonethree
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Ragusa
ecco la nuova curva che ho riprogrammato sul trex600,misurati con un misura incidenza digitale.
punto A -3.5
punto B 0
Punto C +3.2
Punto D +7.5
Punto E +11.5
Con stick a metà corsa +3
PS. Qualcuno saprebbe dove poter reperire la corona del trex600 da 188Denti? Sostituendola con la mia attuale 170 dovrei riuscire a diminuire i giri del rotore di circa 200giri e dunque avere un'elicottero più tranquillo e meno spinto.
cobraonethree non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 09, 14:47   #16 (permalink)  Top
punto A -3.5
punto B 0
Punto C +3.2
Punto D +7.5
Punto E +11.5
scusami........ma ti ho chiesto più volte di postare la curva motore........magari partiamo da li...poi semmai cambia il pignone
Vecchio 07 agosto 09, 15:07   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 20-12-2007
Residenza: Bovolone
Ciao a tutti....volevo solo dire che i gradi che ho consigliato non sono legge....ma vanno a formare una curva "classica" ....per i giri motore non devi cambiare parti meccaniche ma modificare la curva motore!!!
posta i valori della curva motore come suggerito da Massi....
Marco T-Rex 450X non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 09, 15:10   #18 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
ciao non ho forse la curva motore perchè all'inizio del messaggio postato ho scritto "governor abilitato"?
E dunque nessuna curva motore,l'impostazione è fatta per fare lavorare il motore al massimo del rendimento 85%
Vecchio 07 agosto 09, 15:12   #19 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
scusate ma quando c'è il governor attivato e si vuole far lavorare senza troppi tagli di corrente il regolatore,non è il cambiare il pignone o la corona l'unico modo di mantenere il massimo rendimento pur diminuendo i giri del rotore?
Vecchio 07 agosto 09, 15:59   #20 (permalink)  Top
Residenza: Bovolone
Dalla mia poca esperienza anche in governor hai una curva motore....se in idle1 fai una curva piatta all'85% sarai ad un tot numero di giri...se la porti al 75% cali i giri...se la porti al 70% cali di nuovo.......
dai un occhio qui:
HSCalculator v2
ti da il numero di giri alle diverse percentuali di curva!!
Curva Passo spiritlion81 Elimodellismo Principianti 11 08 luglio 09 15:24
curva gas\curva passo panzerfausto Elimodellismo Principianti 3 02 settembre 07 12:27
Curva passo e gas chiosul Elimodellismo Principianti 7 01 aprile 07 17:12
curva passo - curva gas taxi_driver Elimodellismo Principianti 3 08 luglio 06 22:46
curva passo, curva gas MAXREBELOT Elimodellismo Principianti 19 01 luglio 05 10:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:53.
