Vecchio 02 agosto 09, 13:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: otranto
info. wd 40
ciao oggi ho trovato in un ferramenta il wd40 vorrei sapere se oltre che sulla cinghia posso spruzzarlo su tutto l ely per protezione visto che abito in un paese di mare e la salsedine e un grosso nemico oltre all umidita
geco73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 09, 21:06   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Talking
.....fenomenale per la salsedine e su tutto heli P.S RISOLTO CON LA CODA protos? come'?
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 09, 21:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Residenza: otranto
niente ho accorciato l asta del servo di coda e ora da una parte e cioe verso il tubo di coda ho tutto passo ma verso l esterno nn copre tutto l alberino bo appena posso metto delle foto. allora il wd posso spruzzarlo da tutte le parti ?grazie sai
Vecchio 02 agosto 09, 22:30   #4 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Talking
Originalmente inviato da geco73 Visualizza messaggio
si anche se sulla cinghia qualcuno non consiglia..a favore dello spray al silicone che mantiene la gomma piu' morbida...io proverei a mettere a 90 gradi sia la squadretta sia il picht slider di coda ,in normal e cosi' hai l'offset corretto,.Poi,in avcs, setti il limite diciamo a 100 e vedi quale buco sulla squadretta ti apre tutta la corsa....se no apri un po' in piu' il limite.....naturalmente devi avere lo zero meccanico, cioe uguale escursione a dext e sin,arriva un momento che devi decidere che compromesso prendere se aumentare il limit o cambiare buco(CON COMPORTAMENTI DIFFERENTI PER LA CODA precisione/reattivita'----non velocita'= endpoint).IL limit lo devi regolare in base alla distanza dell'uniball sulla squadretta del servo:piu' è vicina al centro piu' il limit sara'alto ,viceversa se allontanil'unibal dal centro ed è una regolazione puramente meccanica e deve essere uguale da ambo i lati .....poi in base a che settaggio vuoi come detto prima......con errori macroscopici di buco avrai o coda che non regge il passo o necessita' di avere un gain estremamente basso...... fammi sapere..ciao
Vecchio 02 agosto 09, 22:49   #5 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
si è detto espressamente che la cnghia dovrebbe girare a secco, per il resto.. se vuoi un ely unto come un bodybuilder fai tu..
l'unto trattiene la polvere e la sporcizia, se riempi l'ely, nel giro di un mese sarà sporchissimo..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 09, 22:54   #6 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Talking
......naturalmente il silicone spray non unge,impermeabilizza anche dalla.polvere..ma mantiene elastica la gomma......
Vecchio 02 agosto 09, 23:05   #7 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
...acqua santa.....
io ho del silicone spray e imbratta tutto...
Vecchio 02 agosto 09, 23:06   #8 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Residenza: otranto
ok mi hai aperto un po gli occhi su cose che nn conoscevo , cmq secondo me la mia coda in volo e ok perche quando do tutto passo e immobile . cmq stanotte posto un po di foto della coda , poi mi dici
Vecchio 02 agosto 09, 23:47   #9 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Talking
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
...acqua santa.....
.....google....silicone spray..(.non unge ....non macchia).....NATURALMENTE con simpatia e senza nessuna offesa.......
Vecchio 03 agosto 09, 00:09   #10 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
sicuramentehai ragione.. non lo discuto... ma il mio allora fa schifo...
NON comprate l'arexons..
info Ivan2280 Aeromodellismo Micro Modelli 0 10 ottobre 08 21:56
info su 1:8 off @lby s2k Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 10 agosto 08 15:02
Info su Ka 6 Icaro62 Aeromodellismo Alianti 64 10 marzo 08 23:16
info agorano Elimodellismo in Generale 0 15 gennaio 08 15:15
Info Alerc Motoscafi con Motore Elettrico 4 21 aprile 07 13:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:03.
