Vecchio 31 luglio 09, 17:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di iperfigo
Data registr.: 17-05-2006
regolatore t rex 450 consiglio
salve volevo acquistare un regolatore per t rex 450 io monto l'originale aligin rce-bl25t e ho letto che dopo un tot. di volo va a fumi monto pure il motore originale 3200kw. potete conigliarmi un regolatore adatto per questo motore? che nn costi tanto. la batteria e da 11.1 v 1800 mah nn so quanto celle è. pare 20
iperfigo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 09, 22:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
Originalmente inviato da iperfigo Visualizza messaggio
solo venti celle così poche ogni cella è circa 4 volt carica che per 20 come affermi sarebbero 80 volt il tuo t-rex con questa tensione sarebbe defunto o sulla luna..... ti consiglio vivamente prima di fare danni sprecare soldi e distruggere tutto di studiarti un po tutto ciò che riguarda gli eli elettrici. a te serve un regolatore di almeno 40amp decente possibilmente con la funzione governor (mantenimento costante del numero di giri) giusto per nominarti uno castlecreations.la tua batteria è una 1800 mha 3 celle (circa 12volt) quel 20 che leggi sul pacco lipo sta per 20c ciò significa che la tua batt può erogare senza rovinarsi 20per 1800 uguale 36amp. le prossimo lipo che acquisti copra delle 25 o meglio 30c di scarica se sono 2200mah meglio ancora.ciao
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 09, 02:01   #3 (permalink)  Top
si scusa mi sono imbrogliato ma un regolatore buono che nncosti tanto e ke non sia aligin esiste?
Vecchio 01 agosto 09, 21:41   #4 (permalink)  Top
Residenza: caserta
daniele
la parola buono con economico almeno nel campo elimodellistico non vanno tanto d'accordo. se puoi compra un regolatore decente spendi qualcosina in più ma non te ne pentirai. io uso il castlecreations da 40 amp con 60 70euro lo compri ma se cerchi qui nel forum troverai molte discussioni che parlano di motorizzazioni e regolatori per il trex basta scegliere
Vecchio 02 agosto 09, 12:16   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
a chi interessa ne ho uno di regolatore castel da 35a perfetto sentiamoci in mp
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
regolatore t rex 450 iperfigo Elimodellismo Motore Elettrico 10 01 agosto 09 13:57
regolatore t rex 450 info corallini1 Elimodellismo in Generale 4 01 dicembre 08 19:10
Motore e regolatore t-rex 450 gianky62 Elimodellismo Motore Elettrico 20 15 ottobre 08 23:32
regolatore t rex 450 tony58 Elimodellismo Principianti 4 29 novembre 07 00:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:48.
