Vecchio 29 luglio 09, 14:01   #21 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
Ragazzi ho provato anche con la stagnola intorno l'esc e la rx ma nulla...dopo i 10 metri i servi van a testa loro e poi parte anche il motore,ma se mi avvicino di 1 metro tutto normale....cosa pensate che sia?
P.S.Il tutto con il motore fermo e hely a terra
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 09, 15:11   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
xxxnt come hai montato l'antenna ricevente su l'eli!?
posta delle Foto!
Montala in questo MODO!
le batterie della tua radio son cariche?
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di Capitan Harlock : 29 luglio 09 alle ore 15:20
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 09, 16:07   #23 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
L'ho montata e smontata 1000 volte,ora l'ho fatta passare con un bowden dietro la pinnetta orizzontale e portata al carrello.Ma niente...
Vecchio 29 luglio 09, 17:29   #24 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Ragazzi...il rumore era lo scotch che avevo messo su una pala per fare il tracking,svelato 1 mistero,glitch sembra che non ce ne siano piu' ma dopo 10 metri il modello impazzisce!Cosa è???Le pile tx son cariche e ho provato con le pile cariche da 10.2v a 11.6 quindi...le lipo del modello anche...oggi mentre mantenevo il protos dalla coda e lo facevo girare a giri bassi per capire cosa era quel rumore ho beccato una scossa dal tubo in carbonio!
Vecchio 29 luglio 09, 18:23   #25 (permalink)  Top
Immagini: 45
Originalmente inviato da xxxnt Visualizza messaggio
Posta una foto devo vedere per avere un idea!
Se ci sono scariche lo fa a 1 metro come lo fa a 100 metri da te che lo piloti!
porta il trave di coda allo stesso potenziale del telaio con un filo da 0.20!e finisce questa storia!!!!!
Ma prima fai delle prove al tuo sistema ricevente trasmittente:
Distendi l'antenna della ricevente a terra il più dritta possibile…( a motore staccato)....allontanati e filma il movimento dei servi se non c'è nessuno che ti può aiutare!
Assicurati che l’antenna della ricevente non sia lesionata …. Quanto è lungo il filo?vedilo per bene in tutta la sua esenzione!
Ciao e posta il video!
Vecchio 29 luglio 09, 19:21   #26 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Allora i problemi con le scariche elettrostatiche li ho quando l'hely vola ad un metreo,ma ho risolto portando tutto allo stesso potenziale,mentre quando mi allontano di 10 metri non mi fà dei glitch ma come se la rx perdesse il segnale!
Vecchio 29 luglio 09, 19:23   #27 (permalink)  Top
Immagini: 45
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
hai provato!?
Vecchio 29 luglio 09, 19:57   #28 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
hai provato!?
Ho fatto video e foto,a pochi metri tutto perfetto,solo che ho beccato una volta un glitch piccolissimo ma nn mi ha smosso l'lhely,frs si è mosso di pochi cm.Ti ho aggiunto sia su msn che su skype,puoi connetterti un attimo dato che non riesco a postare le foto e il video sul forum?
grazie
Vecchio 29 luglio 09, 20:42   #29 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Ecco alcune foto
Glitch protos!!!!!-immagine-005.jpg   Glitch protos!!!!!-immagine-004.jpg   Glitch protos!!!!!-immagine-006.jpg   Glitch protos!!!!!-immagine-007.jpg   Glitch protos!!!!!-immagine-008.jpg
Vecchio 29 luglio 09, 20:54   #30 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Un altra foto!vedo se riesco a mettere il video piu' tardi
protos ????? gianguidom2006 Elimodellismo Motore Elettrico 37 25 ottobre 09 20:10
Protos CF maui80 Elimodellismo Acrobazia 3 23 gennaio 09 09:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:01.
