| | #21 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-11-2006
Ciao, Premesso che non sono bravissimo in linglese, dalle istruzioni del mio Gy520, mi sembra di capire che il passo del rotore di coda deve essere a 0 gradi ed il modello va testato in AVCS .. A questo punto mi sorge un dubbio ma allora in normal non ci devo mai volare? Perché se inserisco il normal con passo 0 il modello continua a girare su se stesso, senza annullare lanticoppia del rotore principale!! Voi che ne pensate? |
| | #22 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
![]() ![]() ciao che se ne fregano d uno 0 perfetto lo pensi tu'. apparte le polemiche,se settato bene in normal in blocco coda e meglio. questo x tutti i gyro. ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
| | #23 (permalink) Top | |
ma se voli solo in avcs sarebbe ottimo partire con i gradi dei palini di coda a 0. dopo provo,ma sono sicuro che e giusto. ovviamente in normal poi non va bene. ciao
| | #24 (permalink) Top |
ragazzi, Proprio ora, Ho messo i palini 0 zero gradi con stick al centro.....Ho provato ad alzarmi in hovering in avcs la coda sta perfettamente dritta .ovviamente in normal leli comincia a girare su se stesso. ma serve a qualcosa volare in normal? Ultima modifica di infinity : 28 luglio 09 alle ore 12:44 |
| | #25 (permalink) Top |
| hi hi.e' tutto un altro modo di volare. per chi viene di vecchi gyro"come me" lo sa'. in blocco coda nell virate ,nel volato,sei tu che lo devi mettre dritto in scia,in normal si radrizza da solo. pero non tiene il vento e nelle manore 3d e piu facile che ti scappi di coda. ciao
| | #27 (permalink) Top | |
| | #29 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
dei palini di coda a 0.....? dex no perché dici questo?Anche in AVCS(sis. Futaba) o blocco coda meglio Partire con un passo tale da agnentare la coppia a circa 75% motore!oppure percentuale motore dove si vola solitamente anche più alta! Perché sappiamo in quale punto meccanico si agnenta la coppia! di modo che possiamo far lavorare il servo sempre con la squadretta a 90 gradi! in questo modo si troverà a lavorare più spesso nella fascia centrale di escursione! Quindi di gran lunga meglio... anche questo è un motivo in più per settare prima in normale poi si vola in Blocco coda! Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 28 luglio 09 alle ore 14:50 | |
| | #30 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
| Bookmarks |
| Esplosione coda PROTOS | BenTRex | Elimodellismo Acrobazia | 224 | 19 aprile 09 15:18 |
| che servo di coda per il protos | Ali4342 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 21 ottobre 08 23:34 |
| vibrazioni di coda nel protos | _Fabio_86_ | Elimodellismo Principianti | 4 | 17 settembre 08 22:29 |
| problema in coda protos... | marcofavar | Elimodellismo Acrobazia | 16 | 21 agosto 08 15:59 |
| Dubbio montaggio coda protos msh. | stravanato | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 22 luglio 08 19:02 |
