Vecchio 28 luglio 09, 10:51   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 06-11-2006
Ciao,
Premesso che non sono bravissimo in l’inglese, dalle istruzioni del mio Gy520, mi sembra di capire che il passo del rotore di coda deve essere a 0 gradi ed il modello va testato in AVCS…..
A questo punto mi sorge un dubbio…ma allora in normal non ci devo mai volare? Perché se inserisco il normal con passo 0 il modello continua a girare su se stesso, senza annullare l’anticoppia del rotore principale!!
Voi che ne pensate?
infinity non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 09, 12:22   #22 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
La questione è semplice: ci sono giroscopi come il Futaba 401 che se ne fregano di avere lo zero perfetto in normal e regolatori come il Logictech (2100 mi pare) che invece funzionano male in AVCS se non hai lo zero perfetto in normal. Per capire questo ci sono diventato matto con il primo Logictech perchè appunto sentivo chi dice che se li metti in AVCS non importa averli settati bene in normal, invece questo vale SOLO per alcuni giroscopi. Chiaramente se setti lo zero in normal, male non fai con qualunque giroscopio e quindi non avrai passo zero con stick al centro (ed è giusto, serve per contrastare la coppia all'avvio se no quando lo accendi gira un po' su sè stesso).
che se ne fregano d uno 0 perfetto lo pensi tu'.
apparte le polemiche,se settato bene in normal in blocco coda e meglio.
questo x tutti i gyro.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 09, 12:27   #23 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da infinity Visualizza messaggio
Ciao,
Voi che ne pensate?
allora,le istruzini non dicono di non fare la taratura in normal,
ma se voli solo in avcs sarebbe ottimo partire con i gradi
dei palini di coda a 0.
dopo provo,ma sono sicuro che e giusto.
ovviamente in normal poi non va bene.
Vecchio 28 luglio 09, 12:39   #24 (permalink)  Top
ragazzi,
Proprio ora, Ho messo i palini 0 zero gradi con stick al centro.....Ho provato ad alzarmi in hovering in avcs……la coda sta perfettamente dritta….ovviamente in normal l’eli comincia a girare su se stesso.
ma serve a qualcosa volare in normal?
Ultima modifica di infinity : 28 luglio 09 alle ore 12:44
Vecchio 28 luglio 09, 12:46   #25 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
hi hi.e' tutto un altro modo di volare.
per chi viene di vecchi gyro"come me" lo sa'.
in blocco coda nell virate ,nel volato,sei tu che lo devi mettre dritto
in scia,in normal si radrizza da solo.
pero non tiene il vento e nelle manore 3d e piu facile che ti scappi di coda.
Vecchio 28 luglio 09, 12:59   #26 (permalink)  Top
Mi sembra di capire che da un po’ di tempo a questa parte, si tende ormai a volare solamente in blocco di coda….
Vecchio 28 luglio 09, 13:03   #27 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Vecchio 28 luglio 09, 13:20   #28 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
ho scoperto l'acqua calda?
Vecchio 28 luglio 09, 14:45   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Ma se voli solo in avcs sarebbe ottimo partire con i gradi
dex no perché dici questo?
Anche in AVCS(sis. Futaba) o blocco coda meglio Partire con un passo tale da agnentare la coppia a circa 75% motore!oppure percentuale motore dove si vola solitamente anche più alta!
Perché sappiamo in quale punto meccanico si agnenta la coppia!
di modo che possiamo far lavorare il servo sempre con la squadretta a 90 gradi!
in questo modo si troverà a lavorare più spesso nella fascia centrale di escursione!
Quindi di gran lunga meglio...
anche questo è un motivo in più per settare prima in normale poi si vola in Blocco coda!
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di Capitan Harlock : 28 luglio 09 alle ore 14:50
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 09, 14:54   #30 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Ti rendi conto che in due post hai detto due cose completamente contrastanti?
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Esplosione coda PROTOS BenTRex Elimodellismo Acrobazia 224 19 aprile 09 15:18
che servo di coda per il protos Ali4342 Elimodellismo Motore Elettrico 6 21 ottobre 08 23:34
vibrazioni di coda nel protos _Fabio_86_ Elimodellismo Principianti 4 17 settembre 08 22:29
problema in coda protos... marcofavar Elimodellismo Acrobazia 16 21 agosto 08 15:59
Dubbio montaggio coda protos msh. stravanato Elimodellismo Motore Elettrico 8 22 luglio 08 19:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:32.
