27 luglio 09, 14:46 | #11 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Anche perchè hai saputo il notizione ? Ciao Massi
__________________ Oxy 5, Logo 600SX | |
27 luglio 09, 14:51 | #12 (permalink) Top |
User | e 2 Se si vola in normale i palini di coda con Stick al centro NON devono essere a ZERO! Ma devono avere un passo tale con Stick al centro per agnentare la coppia del rotore principale! Solitamente il centro di escursione meccanica della coda già corrisponde a questo tipo di passo ! Ciao |
27 luglio 09, 14:54 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao | |
27 luglio 09, 14:58 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
27 luglio 09, 15:08 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Vero il gyro anche se vola in avcs (blocco coda) deve essere ben settato in Normale ! nel caso del 401 ad esempio il gyro per le stoppate deve sapere qual è il punto dove agnentare la coppia per evitare ribalzata fastidiose! Dipende poi dalla programmazione del giro e non sono tutti uguali Ma settare bene in normale è a mio avviso è da fare! O perlomeno assicurasi che lescursione sia identica in un verso e nellaltro del passo di coda! Quindi deve arrivare a fine corsa in entrambi i lati evitando di mandare a forzare....... il centro della corsa e il giusto punto di settaggio meccanico Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 27 luglio 09 alle ore 15:17 | |
27 luglio 09, 15:52 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
cdon questo io ho parlato di eperienza personale...e sono qui per imparare...se sbaglio correggetemi | |
27 luglio 09, 20:15 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
.....la teoria dice...e i manuali anche e io da inesperto ripeto e,magari chiedo conferma.......trim e subtrim canale 4 a zero e disattivato revo mix;endpoint canale 4 al 70 per cento(per una velocita' di piroetta normale e poi nel caso da cambiare);giro in normal....gain 70 per cento,SQUADRETTA SErVO A GRADI90 E COMANDO DI CODA A 90 GRADI;normalmente gia' cosi'si ha gia' la giusta controcoppia....Settaggio limite meccanico in AVCS : spostando l' uniball sulla squadretta finche' non si ottiene escursione massima uguale da tutti e due i lati....(si nota che bisogna " cambiare buco anche se il gain basso produce coda instabile-e limiti da rivedere sul giro-diciamo100 per lato?.. SI spegne ,si riaccende e via.........se ho detto bestialita'...p.s con il gaui 210...incredibile si trimma in Avcs......
27 luglio 09, 23:00 | #20 (permalink) Top | |
Esplosione coda PROTOS | BenTRex | Elimodellismo Acrobazia | 224 | 19 aprile 09 14:18 |
che servo di coda per il protos | Ali4342 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 21 ottobre 08 22:34 |
vibrazioni di coda nel protos | _Fabio_86_ | Elimodellismo Principianti | 4 | 17 settembre 08 21:29 |
problema in coda protos... | marcofavar | Elimodellismo Acrobazia | 16 | 21 agosto 08 14:59 |
Dubbio montaggio coda protos msh. | stravanato | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 22 luglio 08 18:02 |
