26 luglio 09, 13:43 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2008
Dipende dall'efficienza a cui sta lavorando il motore. Se ad esempio il tuo motore avesse un'efficienza massima all'80% dei suoi giri (c'e' scritto sulle specifiche) e a quei giri motore hai pochi giri rotore (insufficienti), allora cambia il pignone.. se invece lo stai "sottoutilizzando" (ad esempio gira solo alla meta' del suo massimo), allora aumenta il voltaggio rimanendo con lo stesso pignone.
26 luglio 09, 14:14 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Ragusa
| hmmmm
allora attualmente sta lavorando all'90% con efficienza 90% è un tango 45-10 e devo avere più giri al rotore almeno 200giri in più,a questo punto mi conviene optare per un voltaggio più alto e mantenere il pignone?
27 luglio 09, 10:44 | #4 (permalink) Top |
| Io cambierei con una 6S.. avresti 4000 giri in piu' sul motore, abbasseresti di poco la curva per ritrovarti con i 200 giri in piu' che ti "mancano" sul rotore e consumeresti leggermente di meno (ma ovviamente trasporteresti anche una batteria un po' piu' pesante).
Ultima modifica di npole : 27 luglio 09 alle ore 10:47 |
Cosa Cambia Tra I Due Alimentatori? | bruno69 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 09 giugno 09 14:56 |
cosa cambia? | gian 23 | Circuiti Elettronici | 0 | 31 maggio 09 21:50 |
Cosa cambia? | BlackSheep | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 14 aprile 09 13:04 |
cosa cambia realmente? | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 26 aprile 06 21:33 |
Cosa cambia tra un 2800KV e un 3300KV? | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 17 maggio 05 13:54 |
