28 luglio 09, 07:00 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-08-2006 Residenza: Rimini
Io l'ho provato su un Minititan e dopo due voli ha deciso di inclinare l'elicottero a dx talmente tanto da non poterlo più controllare; E' un oggetto troppo delicato...... non si può sperare di avere sempre zero vibrazioni; basta che una pala ti vada leggermente fuoro tracking e sei fritto. Per me non è assolutamente da utilizzare; considerando anche che sul mercato si trovano prodotti come il V-Stabi a poco più di 300 euro. E li siamo su un'altro pianeta. Daltra parte quello che ho provato io è di un mio amico che l'ha comprato per non spendere quanto con il Vstabi; ora è in un cassetto e in più ha preso il Vstabi. Ciao.
__________________ H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251 H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251 H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251 Ultima modifica di enry74 : 28 luglio 09 alle ore 07:04 |
28 luglio 09, 18:20 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2007 Residenza: NAPOLI
Cia Edubu ho ricevuto grazie. Io ne ho montate due 365 una su 200 e una su minititan, sul 200 è perfetta si alza in verticale senza nessuna inclinazione sia in normal sia in idle up, mentre sul titan volando in normal, perfetto mentre passando in idle up si inclina a destra, insieme ad hurricane01 al campo siamo riusciti anche a farlo andare bene ma appena cambiato la batteria è venuto di nuovo fuori il difetto, penso che sia legato al numero di giri del rotore e quindi alle vibrazioni. Mi riprometto di fare tutti i settaggi meccanici da capo e sono quasi convinto di farlo volare bene come il gaui. |
28 luglio 09, 18:48 | #14 (permalink) Top |
User |
Ho capito, allora la parola d'ordine è eliminare le vibrazioni.... anche se a dire il vero non mi sembrava di averne dopo gli ultimi lavori fatti all'ely. Dite che può essere dovuto al fatto che ho messo solo 4 quadratini di biadesivo agli angoli? Meglio metterne un pezzo unico grande? Sapete dirmi se si può usare un biadesivo diverso da quello fornito visto che a forza di fare prove l'ho quasi finito?
__________________ GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV) |
28 luglio 09, 20:13 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-03-2007 Residenza: Bologna
Ciao. Alberto | |
19 agosto 09, 12:03 | #16 (permalink) Top |
User |
La soluzione alla fine era + ovvia del previsto, ho sostituito albero principale e alberino di coda, teso meglio la cinghia eliminato il + possibile tutte le vibrazioni, questo elicottero aveva subito nel tempo diversi crash tra cui anche un'esplosione delle pale che lo aveva sottoposto a un gran bel botto, se fossi partito da un elicottero nuovo o comunque messo meglio di questo sono sicuro che non avrei avuto problemi. Poi per scrupolo ho messo un peso adesivo da 10 gr e come per magia ieri sono riuscito a volarci. Le tendenze strane che aveva sono sparite tutte, ora si può decollare con calma senza paura. Ringrazio tutti per l'aiuto ed il supporto
Sfiammata iniziale collegamento batterie | Creative | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 17 dicembre 07 21:21 |
Regolazione Iniziale Passo Collettivo | GUNSMACHINE | Elimodellismo Principianti | 1 | 14 settembre 07 14:47 |
dubbio settaggio regolatore align!!! | Ktema | Elimodellismo in Generale | 2 | 21 gennaio 07 16:26 |
settaggio iniziale 22E | giana | Elimodellismo Principianti | 1 | 14 dicembre 06 00:38 |
Dubbio settaggio 401+servo 9254+coda | Joso | Elimodellismo in Generale | 14 | 25 giugno 06 12:54 |
