Vecchio 18 ottobre 05, 11:22   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Yerakon
Data registr.: 11-10-2005
Residenza: Cremona
Immagini: 2
Originally posted by cri@18 ottobre 2005, 09:59
Ciao,
purtroppo no la scala va da 0 a 100... ho una ff7...
dove sbaglio? ho messo i leveraggi con le lunghezze che dici il manuale align è corretto?
CIAO!!!
Allora vediamo se ho capito... con stick in basso e curva passo a 0 devi avere passo negativo massimo. Stick al centro avrai passo circa a 0.
Poi in normal porti la curva gas (con stick in basso) a circa il 45% e dovresti ottenere circa -2°...
Ciao.
"ho speso un sacco di soldi in alcol, donne ed auto veloci; gli altri gli ho sperperati". (G.Best)
Yerakon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 05, 11:29   #12 (permalink)  Top
cri
L'avatar di cri
Data registr.: 25-02-2005
Ciao,
allora io vorrei ottenere in normal un passo negativo max (stick in giù) di -2° e max (stick in su) 9°... e con idle up un passo negativo max di -9° e max di +9°...
la curva motore nn mi interessa in quanto monto un kontronik jazz settato in modalòità heli con curva sia normal che idle up con 0 70 70 70 80
CIAO!!!
Io Volo e Sono felice!
cri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 05, 11:39   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Yerakon
Residenza: Cremona
Immagini: 2
Originally posted by cri@18 ottobre 2005, 10:29
Ciao,
CIAO!!!
Ripartiamo da zero! quindi con una curva del passo 0-25-50-75-100.
1) Metti lo stick gas al centro.
2) Squadretta del servo pitch orizzontale
3) Braccio del pitch a 0°
5) monta la levetta tra servo e braccio
4) ora dovresti ottenere che con lo stick in basso vai tutto negativo e stick in alto tutto positivo.
5) porta la curva passo in normal a 45-65-75-85-100 (circa) e dovresti ottenere il -2 +9 che desideri...
6) in idle up la curva passo potrebbe essere 20-35-50-75-90 (circa)
ops...
Ciao.
Vecchio 18 ottobre 05, 11:45   #14 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Originally posted by cri@18 ottobre 2005, 11:29
Ciao,
CIAO!!!
Stabilito che end-point dual rate sub-trim sono tutti in configurazione normale non rimane altro da fare che spostare verso l'esterno di un buco la squadretta del servo.
L'escursione meccanica ottenibile nel t-rex è +12 -11
Un saluto
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 05, 11:50   #15 (permalink)  Top
cri
L'avatar di cri
ops...
grazie per la spiegazione....
ma il mio problema sta proprio che a più 100% arrivo a avere 9° e a 0% un negativo di -3/4°... è per il normal ok.... ma io voglio un idle up dove a 0% ho -9° ma sono già a 0% in normal e ho -4° che nn sono sufficenti per il rovescio!!! se sistema il negativo nn ho più positivo... il discorso di squadretta servo è giusta... nn ci arrivo con la meccanica!!!! almeno credo!!!!
dove devo agire?
CIAO!!!!!
Vecchio 18 ottobre 05, 12:09   #16 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
dove devo agire?
CIAO!!!!!
Scusa Cri ma sta squadretta a che distanza la tieni? sposta l'uniball e vedrai che avrai tutta l'escursione che vuoi sempre che al momento la corsa del servo sia corretta
Vecchio 18 ottobre 05, 12:17   #17 (permalink)  Top
cri
L'avatar di cri
Ciao Riccardo grazie "volo" a provare... io l'uniball ce l'ho al centro della squadretta Grazie CIAO!!!
Vecchio 18 ottobre 05, 12:43   #18 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Sposta l' E.POINT del ch6 a +140 e -140 e vedi se ti basta per raggiungere i valori dsiderati.
Ciao, Piero.
Vecchio 18 ottobre 05, 12:45   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Yerakon
Residenza: Cremona
Immagini: 2
Effettivamente è come dice Riccardo... anche se mi sembra strana la condizione di Cri. io ho tutta l'escursione con l'uniball al buco più vicino al perno del servo.
Ho paura che la corsa non sia corretta... per questo gli dicevo "riparti da 0"
Ciao.
Vecchio 18 ottobre 05, 13:17   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Yerakon
Residenza: Cremona
Immagini: 2
qua è il problrema... a 0 devi avere tutto il negativo da meccanica!
dove devo agire?
CIAO!!!!!
Ciao.
Escursione servi Rondone_64 Aeromodellismo Principianti 5 03 dicembre 06 11:17
Riduzione escursione passo collettivo con Futaba T9CP e Raptor 50 Castor Elimodellismo in Generale 11 02 ottobre 06 23:05
Robbe Spirit - ha poca escursione di passo fabionet31 Elimodellismo Motore Elettrico 0 11 agosto 06 12:22
Escursione MicroServi su J3-CUB Romulus76 Aeromodellismo Principianti 10 01 agosto 05 16:01
escursione alettoni joy Aeromodellismo 3 20 maggio 03 21:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:57.
