Vecchio 22 luglio 09, 12:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: otranto
fortissime vibrazioni quando atterro e stanno per fermarsi le pale.
ciao nn so se dal titolo si e capito,in pratica quando atterro con il minititan e porto tutto lo stick a zero 5 secondi prima che si fermino le pale l ely rischia di ribaltarsi stando a terra perché s innescano forti vibro . mentre in decollo e tutto ok il tracking e quasi perfetto . pero se atterro e faccio fermare il rotore gradualmente quindi abbassando il gas molto lentamente le vibro nn le fa piu . che sara mai e cmq prima del crash e ora ho cambiato tutto quando atterravo e toglievo subito gas nn mi faceva lo scherzo di queste brutte vibro che mi fanno addirittura staccare il carello da terra
geco73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 09, 13:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Originalmente inviato da geco73 Visualizza messaggio
Alcune ipotesi da approfondire:
  • pale troppo lasche
  • pale sbilanciate
  • albero principale storto
  • spindle storto
  • serraggi in generale da verificare
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
Ultima modifica di egicar : 22 luglio 09 alle ore 13:32
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 09, 13:33   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Creative
Data registr.: 19-12-2005
Sei proprio sicuro che il tracking delle pale sia perfetto (soprattutto ai vari regimi del motore)?
Poi, come ti hanno detto controlla il corretto serraggio delle pale nelle pinze portapale.
Ciao.
Creative non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 09, 13:34   #4 (permalink)  Top
L'avatar di stefaros
Data registr.: 28-08-2008
Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
  • pale sbilanciate
  • spindle storto
tutto giusto! io credo comunque un errato serraggio delle pale (lo faceva anche a me)
protos 500 fbl - f 450 naza-
f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6
stefaros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 09, 14:04   #5 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
ALT!!!
Hai risolto questo problema???
Se no, questa può essere una delle possibili cause.
Vecchio 22 luglio 09, 14:50   #6 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Residenza: otranto
ALT!!!
si quel problema l ho risolto.oggi riprovo con il serraggio delle pale,visto che faccio qalche flip quanto le devo serrare le pale?'forti o lasche?cmq io per verificare il tracking metto l ely in hovering fronte a me e guardo se le pale girano sullo stesso piano.cmq piu o meno sono uguali forse una gira qualche millimetro piu alta ma oggi la correggo colorando le pale.comuque ho messo tutto nuvo albero, spindle, corone leve,.poi monto e red devil 320 secondo voi hanno bisogno di spessori?un grazie a tutti
Vecchio 22 luglio 09, 14:58   #7 (permalink)  Top
L'avatar di miro972
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: augusta
le pinze del mini titan sono da 6 mm le pale da 4,5 mm... se non hai messo spessore sicuramente il tuo problema è questo
VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr
miro972 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 09, 15:14   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Wolt
Data registr.: 24-01-2005
Residenza: Trento
Invia un messaggio via MSN a Wolt
non è che hai il freno motore programmato con l'esc???.... se frena cosi tanto mi pare una delle poche possibilità!
oppure qualche cuscinetto che si blocca quando la velocità di rotazione scende...
http://www.vimeo.com/user538648/videos
Fpv - T-rex 450S - T-rex 250 - rvosd - Easystar - Bae Hawk - Easyglider - Fox 2m - Cap 232
Wolt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 09, 17:57   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: NAPOLI
Sul mio minititan sono riuscito quasi a ridurlo a zero, controllando bene il tracking delle pale. Però questo difetto si verifica solo dopo un crash, infatti da nuovo anche un leggero fuori tracking non produce questo effetto.
Sul MT di un mio amico abbiamo sostituito spindle, asse principale i due cuscinetti dell'asse , cuscinetto unidirezionale con corona autorotazione , ma il difetto resta , solo allontanando l'ingranaggio della coda si toglie del tutto , faremo altre prove per risolvere il problema forse?
biagio555 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 09, 21:28   #10 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Residenza: otranto
ciao biaggio pensa che io ho anche cambiato oltre alle parti del rotore coda telaio blocca coda tutto il rotore di coda, cinghia cioe ho speso un botto di euro ma nn ho cambiato solo i cuscinetti del rotore. ma come e sto fatto di allontanare l ingranaggio secondario che c entra . cmq oggi ho serrato bene le pale ed ora nn vibra piu paurosamente . ma noto delle forti vibrazioni al carello quando sono in volo che poi scompaiono , o addirittura alcune volte nn le fa proprio ba
TEMPERATURE : come e dove rilevarle e quando è il caso di fermarsi . Duzzo Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 7 13 maggio 08 19:31
LamaV3 + pale e inner shaft Xtreme = vibrazioni alessandro_rr Elimodellismo Principianti 1 30 agosto 07 09:31
Stanno arrivando i 2 park flyer! td_2200 Aeromodellismo Alianti 51 07 novembre 06 23:42
Ma ndo stanno le GWS? Odi Aeromodellismo 10 13 luglio 05 20:33
Servi che non stanno fermi Trombettiere Radiocomandi 10 21 gennaio 05 01:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:16.
