19 luglio 09, 19:55 | #1 (permalink) Top |
User | GYRO Telebee GR201 e Esky-CP2... come funziona?
Salve, su questo forum ho trovato un post che parlava di questo GYRO Telebee GR201 Head Lock Dual Rate Standard Mode Gyro 6g TLB-6g - Toysonics.com applicato ad un ESKY CP2 con esiti a dir poco fantastici. Francamente ero un pò perplesso, mi suona strano applicare un gyro per servi alla 4in1 del CP2, interrompendo il collegamento interno del canale 4 e frapponendo il gyro. Praticamente si inserisce in serie il GYRO e si azzera il GAIN del gyro integrato della 4in1. Per funzionare funziona, ma la coda sbacchetta in modo intollerabile. Abbassando il gain si perde la stabilizzazione minima. Inoltre è un Head HOLD ma non capisco come fare per attivare la funzione HH. C'è da dire che il gyro in questione ha un cavo che va al segnale del canale5 della ricevente che dovrebbe comandare il gain da remoto (e l'Head Lock?) ma la 4in1 ha il canale 5 disabilitato da radiocomando, in quanto non c'è il potenziometro apposito. Da notare che nel manuale del EFLITE Blade CP (gemello del CP2) si consiglia proprio di inserire un gyro esterno analogo a questo, anche se lì la 4in1 ha il canale 5 abilitato e non è necessario modificare i collegamenti interni per il canale 4. Qualche idea? Grazie a tutti!!!! |
19 luglio 09, 21:02 | #2 (permalink) Top |
User |
Quel giroscopio ha il controllo del gain o da radio (cavetto giallo da collegare al canale 5 della rx) oppure con il trimmer che c'è sul giroscopio stesso (lasciando scollegato il cavetto giallo). Se il cavetto giallo non è possibile collegarlo alla rx per controllare il gain da radio (come nel tuo caso), funziona sempre in HH. Basta regolare il trimmer in modo che la coda non sbacchetti. Non so se e come possa funzionare applicandolo così come hai descritto. Di suo funziona discretamente (anche in HH); per il settaggio bisogna seguire quanto riportato nel suo foglio istruzioni. Spero di averti dato una mano .
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
20 luglio 09, 11:15 | #3 (permalink) Top |
User |
Collegando comunque il cavetto al canale5 la 4in1 ogni tanto va in protezione. Ho letto da qualche parte che andrebbe a massa... ma non posso giurarci. Cmq. ecco uno dei link dove si parla di tale modifica: My FP mods - more durable and easier repairs - Heliguy.com Dovunque se ne parla bene, ma a me non funziona proprio... l'ely diventa ingestibile. |
21 luglio 09, 00:28 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Vedrai che le cose andranno meglio.
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
21 luglio 09, 03:04 | #5 (permalink) Top |
User |
Ho fatto proprio così come dici, finchè non ho rimesso tutto come stava, con il gyro integrato... non c'è regolazione che tenga: o gira per i fatti suoi o sbacchetta da paura. Inoltre appena si tocca lo stick la coda schizza velocissima... Ho provato anche la modifica Extreme Direct Drive Tail... ma il motore scalda come una stufetta... credo che non duri troppo così. Ho letto che non regge le lipo da 11.1, però sul sito viene indicato per Honey bee FP(7.4V) e CP(11.1V)... Anche qui tornerò alla vecchia coda con ingranaggio... purtroppo! L'idea buona è quella di mettere un brushless collegato al canale 3 e un'elica a passo variabile come nel BELT CP o nel HB King. Il passo verrebbe variato dal giro e da un servo. Solo che il brushless più piccolo pesa ameno 25gr senza l'elica a passo variabile che peserà anche lei parecchio. C'è un video su youtube e pare che funzioni, ma non capisco come abbia fatto a bilanciare il peso. |
settaggio mx 12 gyro telebee | jakal | Elimodellismo Principianti | 3 | 10 luglio 08 20:56 |
gyro telebee settaggio | rexor | Elimodellismo Principianti | 17 | 28 marzo 05 21:11 |
Gyro telebee(align)... | Maxxx | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 04 marzo 05 16:09 |
