-   Elimodellismo Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/)
-   -   Problema surriscaldamento ESC (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/139511-problema-surriscaldamento-esc.html)
frizzo81 10 luglio 09 15:30
Ciao,
Ho montato un WASP V4XE con ESC 20A motore 3500KW, 3 servi digitali per il piatto e uno digitale per la coda, Radio comando OPTIC 6, ricevente Hytec, giroscopio Mystery Gyro.
Sto programmando la radio e devo ancora regolare la corsa dei servi ma per farlo, quando attacco la batteria, dopo poco l'ESC diventa bollente.Il giroscopio ancora non lavora bene ma per regolarlo ho sempre bisogno di attaccare la batteria. Sapete quale potrebbe essere la causa? Potrebbe essere solo per il settaggio della radio?
Frizzo:blink::rolleyes:
miro972 10 luglio 09 15:37
Originalmente inviato da frizzo81 (Messaggio 1638115)
Ciao,
magari c'è qualcosa che ostacola la corsa dei servi... tipo il ferma pale
frizzo81 10 luglio 09 20:15
Non penso perchè anche solamente collegando la batteria senza fare nessun movimento, si scalda lo stesso.
Grazie tanto Miro972, accetto i consigli.
Frizzo81
Claudio 63 10 luglio 09 22:51
Ciao,
Quanto assorbe il motore?
il motore non deve assorbire di più degli ampere che l'esc ti può dare Nel tuo caso 18 A perchè 2 A sono per il BEC (cioè alimentazione servi - ricevente e gyro).
Claudio 63
hurricane01 10 luglio 09 22:59
il settaggio lo puoi fare tranquillamente ed è preferibile con una normale batt nicd o nimh 4 o 5 elementi così non stressi il regolatore
che poi scalda è abbastanza normale visto che non dissipa corrente ne tantomeno si raffredda :wink:
poi su un motore da 3500kv userei almeno un 30 ampere se non 35
BBC25185 10 luglio 09 23:16
Stai surriscaldando l'ESC con tutti quei servi...
Fai una prova:
Stacchi il rosso del filo che và dalla ricevente all'ESC e colleghi un pacco batterie a parte...
Secondo me, così risolvi il problema del surriscaldamento!!!
PS: può essere che fai fatica a regolare il giroscopio perchè il Bec dell'ESC si trova al limite del suo funzionamento!!! (quindi lavora male e il giroscopio è delicato su questo aspetto)
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:30.
