08 luglio 09, 22:38 | #1 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 24-10-2004 Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
| hyperion TITAN HI-PRO 90A BL OPTO V31 -12S
Deluso dal castle creation hv, sconsolato dal costo dei kontronik ho ordinato questo regolatore da montare sul trex 700 a 12 S, qualcuno l'ha provato?? E' affidabile il governor? Regge i 44 volt o fonde come il castle?? Grazie Stefano |
08 luglio 09, 22:44 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
hai avuto rogne? l'80A?
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
09 luglio 09, 12:22 | #3 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 13-03-2009 Residenza: Milano
Ciao, io lo monto sul logo 600 v-stabi però a 10 celle e va benone...però l'ho visto montato su freya a 12celle senza problemi...per quanto riguarda il governor ci sono pareri discordanti dicono che a seconda del motore lavora più o meno bene.....io col plattemberg lo uso in stick mode.....ma devo provarlo in governor...le curve sull'elettrico -non sentendo il rumore del motore- sono più difficili da perffezionare. |
09 luglio 09, 14:08 | #4 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Non provarci proprio a farlo andare in governor perchè con il Plettenberg non ci va,è stata la prima configurazione che è stata fatta,ma proprio non vi è modo di farli dialogare. | |
09 luglio 09, 14:23 | #5 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Con il Titan 90 abbiamo fatto tutto il C.I. Sui Logo abbinato agli ACTRO in governor tutto OK un softstart un po' violento a meta' rampa l'unico neo negativo. Sul Freya da F3C invece lo abbiamo utilizzato in gas mode abbinato ad uno Scorpion ed anche qui andati alla grande. | |
10 luglio 09, 11:54 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-12-2005 Residenza: Petroniano
plumoneeeeeeeeeeeeeee
__________________ www.gruppomodellisticobolognese.it |
10 luglio 09, 17:45 | #8 (permalink) Top | |
quindi che regolatore gli metto sul plattenberg? nel senso che in stick mode non riesco a fare una curva dignitosa senza andaretroppo su o giù di giri. mi conviene cambiare motore? ciao grazie | |
11 luglio 09, 01:05 | #9 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
[QUOTE=Mattia F.;1638384]Ciao Carlo, quindi che regolatore gli metto sul plattenberg? nel senso che in stick mode non riesco a fare una curva dignitosa senza andaretroppo su o giù di giri. mi conviene cambiare motore? ciao grazie[/QUOTE Ciao Mattia Aspetta di vedere le configurazioni per il 3D Master e poi decidi. |
12 luglio 09, 14:23 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-08-2006 Residenza: Rimini
Io con il plettemberg 3012HE avevo il Powerjazz; non c'è stato verso di farlo andare ne in governor ne in curva. Ogni tanto, quando pareva a lui il regolatore staccava. La plettemberg mi ha consigliaro Schulze o Master spin. Io però ho cambiato motore (ora ho l'Hacker ET) e adesso tutto OK. Peccato perchè era un ottimo motore. Ciao.
__________________ H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251 H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251 H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251 | |
Hyperion Titan 90a Hv | renny68 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 16 aprile 09 14:02 |
Regolatore hyperion HYPERION TITAN | Andrea89 | Elimodellismo Principianti | 0 | 17 dicembre 07 15:37 |
Regolatore HYPERION HP-TITAN 80 HI-PRO PSB | ste_23_66 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 11 marzo 07 22:45 |
