07 luglio 09, 17:30 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2009
OK allora stasera curva gas piatta e curva passo "dolce" Per il pignone ero convinto che quello a 10T fosse il minimo. E invece..... c'è anche quello da 9T. Bene, almeno se non risolvo con la curva piatta ho l'opzione pignone a 9T Per quanto riguarda invece il regolatore tu su cosa andresti ? | |
07 luglio 09, 17:42 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Vedrai che qualcuno saprà darti una dritta; comunque, cerca di informarti tu in autonomia, a scanso di "equivoci" .
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
08 luglio 09, 01:38 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-02-2008 Residenza: milano
tengo buono quello detto da tutti gli altri! secondo me, il problema sta nell'usare il regolatore al 60%. per mandare il 60% di corrente al motore, deve dissiparne il rimanente 40% (fammi passare il termine.. in realtà non la dissipa, ne impedisce il passaggio, ma il concetto è lo stesso). nel fare questo, il regolatore aumenta la sua temperatura; maggiore è la corrente da "fermare" maggiore è la temperatura. dovresti provare ad alzare il regolatore a 90%.. anche 95% a quel punto in funzione dei giri che vuoi avere cambi il pignone che hai al motore.. (lo metti piu piccolo per ridurre i giri). poi.. una volta individuato il pignone che piu o meno va bene, fai la regolazione con il regolatore.. tenendolo sempre oltre 85-90%.. prova e facci sapere.
__________________ Protos Carbon - 3x9650 - Spartan - 1290mg 2.4ghz T10 pollici cercasi PASSION MODEL ex owner:trex450;500;250 |
08 luglio 09, 11:11 | #18 (permalink) Top | |
E quindi dovrei fare una curva tipo 0% 95% 95% 95% 95% E così ? | |
08 luglio 09, 11:36 | #19 (permalink) Top | |
Sospeso |
provare a usare un bec esterno? Citazione:
08 luglio 09, 13:24 | #20 (permalink) Top |
User | Ottima idea!!! Non ho pensato al carico dell'elettronica, dando per scontato che un ESC della Hyperion da 80A avesse un BEC ben dimensionato (mi sembra che abbia un BEC da 5A, ma potrei sbagliarmi). Sicuramente, prima di cambiare l'ESC, è un esperimento che vale la pena tentare. Sulla questione curva, io proverei prima con l'80%; 95% è ... bello alto.
"La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol: | MrLupin | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 116 | 18 dicembre 13 18:47 |
raptor 60 si "unge "troppo | pintermauro | Elimodellismo in Generale | 8 | 22 maggio 09 17:26 |
