18 luglio 09, 00:09 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-05-2008 Residenza: Lugano - Varese
| Bello!!! Raga se riesco a vendere il 450 PRO, (ancora da terminare) ordino al volo questo, mi piace molto di più, lo avessi saputo una settimana prima Questo sport lo preferisco, poi a metterci le mani è come il mio vecchio 450 SE, sicuramente meglio del PRO, che quando devi regolare le scuadrette dei servi, bisogna smontare mezzo elicottero. Facendo solo volato per mè il cardano è inutile e più delicato. Sicuramente la ricevente e regolatore li piazzo meglio all'interno del telaio, senza diventare matto come sul PRO che ci sta tutto giustino.
__________________ http://www.youtube.com/watch?v=LDy5KRtFf0I Radio Taranis Frsky - Quadricottero con Dj naza v 2 - Dj - Diatone Crusader GT 200 |
18 luglio 09, 23:02 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-12-2008 Residenza: portoferraio
ciao io di questo modello ho la testa.. montata sul mio t rex v2 perche l'originale ha dei giochi che non mi piacciono molto... invece questa è perfetta nessun gioco ed è piu lunga dell'altra... infatti monta lo spindle del pro..
31 agosto 09, 14:21 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-02-2009
rimane il fatto che il 450 pro ha il telaio monoscocca molto stretto i tiranti dei servi che vanno al piatto tutti della stessa lunghezza il cardano che è più preciso. certo il trex 450 sport per un principiante che cade spesso è più sempice nello smontaggio dei servi meno delicato sulla coda avendo la cinghia insomma è un po come il mio buon se v2 perfezionato e con un motore più potente......... per uno che fa un po di 3d spinto è meglio il pro per il semplice fatto che avendo il telaio stretto cambia il rapporto tra la dimensione del telaio e il disco rotante di conseguenza si trova prima l'assetto di volo intanto che si eseguono le manovre..... per questo motivo tutti dicono il trex 450 pro è stabilissimo. io ho trovato queste differenze avendoli avuti entrambi.
__________________ FUTABA T10; PROTOS CARBON 3futaba 9650 minivbar 5.1 pro bls 251 sab blade.Gaui X5 minivbar blueline 5.1 pro servi align ds 610 bls 254in coda LOGO 400 vstabi 5.1 pro futaba 9650 bls 251 in coda MINIPROTOS minivbar 5.1 pro pro 3 robbe fs 61 bb MG 9257 in coda |
31 agosto 09, 15:38 | #25 (permalink) Top | ||
Ciao Tommy Data registr.: 15-10-2005 Residenza: Adro
Io per esempio sul 450 veccho ho sempre trovato molto scomodo il fatto di avere una doppia fiancata (Alta su cui appoggiano i servi e bassa su qui appoggia il carrello) che alla minima botta si frantumava in qualche punto o piegava il supporto motore. Il carrello del 450 Pro non è bellissimo ed anche fatto di burro ma ha i sui pregi. 2 viti ben appoggiate nel supporto interno in alluminio, inoltre con l'altro carrello del vecchio appena toccavi un tantino deciso si rompeva (o piegava) il telaio. Questo invece ho capito, dopo qualche rottura, che si frantuma lui ma assorbe l'urto sul telaio (cosa non da poco). Poi il 450 a cinghia è sempre andato bene non c'è nulla da dire. Ma anche li tutte le volte che piegavi il tubo di coda giù la cinghia e poi reinfilala col filo e piombino per farla scendere, e poi è giusta ? ho fatto l'8 inverso ? doppio 8 ? troppo molle ? troppo tirata ?, quanto tirata ? Adesso la misura è fissa STOP. Il nuovo Pro è senza dubbio migliore. Posizione dei servi anteriori in primis. Te lo ricordi quando sgrani il servo del V2 sotto come lo devi smontare ? Via il servo sopra (togli la squadretta), via quello sotto (togli la squadretta). Nel pro smonti solo quello che ti si è rotto. E quante volte con il servo sul tubo di coda lo toccavi e sfracassavi ? Adesso nel pro è sotto, bello protetto assieme al Giro. Poi vabbè tutto il gruppo testa è migliorato (anche nello Sport ovviamente). Fidati tieniti il tuo bel PRO che lo apprezzerai più avanti... Lo sport è come quando c'erano quelli che dicevano d'aver comprato il PAJERO e poi avevano comprato il GALLOPER... Con simpatia neh ??? | ||
01 settembre 09, 21:40 | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Nuovo Trex 450 "Jason Kraus Edition" | nigel_uno | Elimodellismo Motore Elettrico | 42 | 25 agosto 09 08:54 |
