Vecchio 02 luglio 09, 13:22   #1 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di Tarpone33
Data registr.: 06-07-2007
Residenza: pistoia
Immagini: 6
Invia un messaggio via MSN a Tarpone33
ma quanto sono furbo!? risettaggio gyro
ieri volevo fare una copia dei dati sulla dx7 del protos a un'altra memoria perchè non si sa mai....magari modifico la memo sbagliata etc....insomma vado su una memo vuota faccio copia-->protos...taaacho copiato i dati di quella vuota in quella del protos!!! quindi mi è andato tutto a pu****e....ora: il ciclico,curve motore,passo etc l'ho rifatto ma il gyro non mi ricordo come l'avevo impostato!! il gyro è il futaba gy520
allora ho asseganto nel menù INPUT SELECT ad AUX2 GYRO ed a GEAR GEAR. Ho collegato la spinetta del gain del gyro ad AUX2 sulla ricevente.
poi nel menù GYRO SENS ho messo su AUTO ed ho impostato come dive il manuale del 520 una sens(0) a 70 e una a (1)40 e ho messo a NORM 0,a STUNT 1 e a HOLD 1. poi ho messo a zero tutti i subtrim,trim e a 100 Travel adjust e D/R.
mi son detto ci dovrei essere no? e invece no!
i problemi sono 2
1)come lo metto in avcs (luce rossa fissa) se tocco lo stick di coda mi perde l'offset (luce viola lampeggiante).
2)se switcho l'aux2 non passa da normal a avcs e viceversa (luce blu fissa-->luce rossa fissa e vice)
1)chi avrebbe la grande buonissima anima da aiutarmi?????
2)acceto anche altre soluzioni totalmente diverse dalla mia mi basta risettarlo!!
grazie 1000 a tuttiiiiiiiiiii
Tarpone33 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 09, 13:50   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2008
vai su menu di sistema metti:
aux2-aux2
gear-gyro
ora vai sul menu nel "gyro sens" metti:
0=35
1=73
non mettere su auto
ora vai su d/r & exp metti:
rudd-exp+55%
d/r 100%
nb:in questa configurazione per passare da normal in avcs devi swicciare il canale hold-rudder d/r.
vola!
Ultima modifica di tecman : 02 luglio 09 alle ore 13:54
tecman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 09, 14:08   #3 (permalink)  Top
la configurazione che ti ho dato richiede che il gyro non deve andare più sul canale aux2!
Vecchio 02 luglio 09, 15:10   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: pistoia
Immagini: 6
si ma poi come faccio con l'autorotazione?? l'ho impostata lì e non ho altri switch!
Vecchio 02 luglio 09, 15:30   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: pistoia
Immagini: 6
ah vabbè la metto su aileron d/r e sono apposto grazie 1000
ora provo!!!
Vecchio 02 luglio 09, 15:32   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: pistoia
Immagini: 6
ho porvato e andare va bene ma switchando perde l'offsettttt e come tocco lo stick lampeggia viola
Vecchio 02 luglio 09, 20:02   #7 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: pistoia
Immagini: 6
nisciuno????
Quanto sono le spese spedizione da USA? batz99 Aeromodellismo 9 07 giugno 10 20:13
quanto sono vicini al vero i simulatori mino1 Simulatori 3 21 giugno 09 01:57
Ammazza quanto sono aumentati i ricambi ! dado099 Elimodellismo in Generale 24 13 giugno 08 13:25
quanto sono antipatici i spinotti robbe poldaccio Elimodellismo Motore Elettrico 2 04 febbraio 07 22:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:52.
