![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-05-2008 Residenza: Venezia
| Kontronik...ma funziona così?
Ciao ragazzi, volevo chiedervi se c'è una qualche anomalia sul mio Kontronik 80/6/18, oppure questi ottimi regolatori funzionano proprio così. Premetto che non uso il governor, mi trovo molto meglio senza nonostante l'abbia provato. Sulle istruzione leggo che può funzionare anche al 50%... sappiamo bene tutti che il suo utilizzo ottimale è quello dal 75 al 90%, giusto? Bene, ho settato il mio Logo 500 con un pignone da 14 denti per avere i giri "giusti", e monto lo Z-power 1150. Ecco il fatto: faccio una curva gas in normal con "50" al centro stik, in hovering, ed una curva idle-1 con "85" come valore più basso (la classica V aperta). Misuro i giri con il tachometro e scopro 2000 giri in normal e 2100 in idle-1 ![]() ![]() Mi sorgono dei dubbi e non ho il coraggio di scendere sotto la soglia del 50% come dicono le istruzioni, poi lo faccio e creo una curva con "35" a centro stik. Ora è tutto perfetto (per me), 1900 giri scarsi in normal e 2100 in idle-1. Regolatore a 40 gradi (modificato con piastrina dissipatrice), motore a 57 e batteria Thunder power a 55, dopo uno svolazzo da principiante con qualche loop, e circa 8 minuti di volo. Tutto questo discorso per chiedere a voi più esperti: tutto normale? Eventualmente qualche consiglio, che non sia "utilizza il governor"? Grazie amici, Desmoboss. Ultima modifica di Desmoboss : 30 giugno 09 alle ore 22:23 |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
L'unica cosa che mi viene in mente è : ma lo hai programmato facendogli "sentire" il 100% della radio e lo 0 della radio (con una curva lineare 0 -100%)? Altro non so perchè non ho mai usato un kontronics senza governor ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-10-2005
Peccato che non lo usi in governor... E' come girare con una ferrari sempre in prima e basta. Io uso sia jazz che jive senza program card. Il primo passo è quello di far riconoscere max e min della radio al regolatore. Poi da mode1 che è di fabbrica lo programmi in mode 4 (ascoltando i beep) e basta. Al primo avvio aspetti prima di decollare che si stabilizzino i giri magari impostando 65% di curva piatta oppure 70%. poi una volta stabilizzato imposti quello ch vuoi. Se cambi pignone o motore riprogrammi di nuovo in mode1 (equivale anche a un reset9 e poi di nuovo in mode4. E basta. Semplicissimo. Io sui miei due logo vstabi uso sia jazz che jive in gov e vanno che è una favola. Ciao |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
| Io l'ho in governor con curva normal 0-50-50-50-50-50-50 e idle tutta a 50, abbinato a uno scorpion 2221-6 su trex450. Funziona alla perfezione, da potenza quando serve mantenendo bene i giri e alla fine del volo è appena tiepido.
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-02-2008 Residenza: Prato
Io lo uso così sul mio logo 500 pignone 14 motore scorpion 4020 1100 pale 550 mm corona 155 idle 1 curva piatta al 73 % idle 2 curva piatta al 88 % lipo 6s ma va bene ?? ![]()
__________________ ![]() ![]() |
![]() | #7 (permalink) Top |
| Ecco...
uso la tua stessa configurazione, ma ho lo Z-Power da 1150. Per avere circa 1900 giri in normal devo mettere il punto di hovering a "35" sulla curva gas...è sufficiente che arrivi a mettere il punto hovering a 45 per avere quasi gli stessi del massimo! Comunque, con il caldo di questo giorni ho notato temperature accettabilissime...quindi che mi preoccupo a fare? ![]() Ciao a tutti e grazie. Desmoboss |
Kontronik 80-6-18 | Speedlite | Elimodellismo Motore Elettrico | 28 | 06 ottobre 08 21:25 |
Kontronik 40-6-18 | enriconnection | Elimodellismo Motore Elettrico | 31 | 19 febbraio 07 01:07 |
Kontronik 80-6-18 | Grimaldello | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 18 gennaio 07 10:32 |
Kontronik ProgCard - Come funziona? | vellodoro | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 18 giugno 06 00:42 |
