Discussione chiusa
Vecchio 29 giugno 09, 19:26   #11 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Originalmente inviato da pessottino Visualizza messaggio
infatti io ho detto di non generalizzare...perchè ci sono molti tipi di volo...e ognuno ha i suoi gusti.....ci fu una discussione molto esaudiente tempo fa.....dove le conclusioni furono che in line di massima ci sono due linee...quella per il volo f3c e quella per il volo 3d.con tutte le loro varianti e gusti.....pertanto affermare una cosa senza dire il tipo di volo che si vuol fare....la trovo poco costruttiva.......
posso affermare invece questo
che nel mio caso ...settaggio 3d con curva lineare 0-50-10 passo -12 0 + 12.......metto lo stik al centro e se sono fuori tracking.semplicemente correggo la pala che non è a 0 gradi....matematico e semplice....e importante.....per il settaggio fine ...correggete(mi riferisco ai rex e vari cloni....ma credo dada bene anche per altri modelli)..i tiranti lunghi laterali alla testa...e non i tiranti corti attaccati alle manine...spero di essermi spiegato
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato
Vecchio 29 giugno 09, 19:31   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 04-12-2007
ho scritto mentre postavi
Ma figurati è un piacere.........................almeno non ho detto una caxxata
utikor non è collegato
Vecchio 29 giugno 09, 19:37   #13 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
Originalmente inviato da utikor Visualizza messaggio
o la abbiamo detta in due ..ciao
pessottino non è collegato
Vecchio 29 giugno 09, 19:57   #14 (permalink)  Top
L'avatar di helimod
Data registr.: 05-03-2006
Residenza: roma
be qui....ti contraddico io...non facciamo casino..il discorso è lungo!.......comunque se fai un settaggio da 3d..ovvero con curva lineare 0 50 100..........-12.....0 ....+12..al centro stick hai 0 gradi ma l'hovering lo hai più su!.
pertanto non generalizziamo......
Senza fare casino se no davvero si crea , mi piacerebbe innanzi tutto sapere come fai a vedere il taking di una pala a 0° :unsure........ovviamente la mia risposta è riferita a una condizione di volo normale..............come si deve fare, poi il volo 3d impostato in apposito interruttore idle 2 è una fase di volo successiva...............come si dice..........una cosa alla volta
helimod non è collegato
Vecchio 29 giugno 09, 20:02   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da helimod Visualizza messaggio
ma senti....probabilmete parliamo due lingue diverse...io non ti capisco....e non per fare polemica..
ste cose son già state dette e ridette.....ora ho detto la mia...fate voi le vostre considerazioni
Vecchio 29 giugno 09, 20:03   #16 (permalink)  Top
L'avatar di helimod
Residenza: roma
Ecco appunto
Vecchio 29 giugno 09, 20:06   #17 (permalink)  Top
L'avatar di helimod
Residenza: roma
Per essere più chiari per chi legge................il traking serve appunto per correggere eventuali forze di torsione diverse delle pale, se le pale non lavorano questo non si può vedere.
Vecchio 29 giugno 09, 20:16   #18 (permalink)  Top
col misurapasso si vede se una e fuori tracking.....anche sul banco
Vecchio 29 giugno 09, 20:29   #19 (permalink)  Top
L'avatar di helimod
Residenza: roma
Io ho avuto anche il misuratore della shluter, ma ti giuro l'ho usato per dare una guardata grossomodo (tanto si vede a occhio), se l'hovering è quello non c'è misuratore che tenga.
Se usi il misura passo sai meglio di me che non può essere preciso, direi che mettere le pale in uguale incidenza con il misuratore è impossibile.
Vecchio 29 giugno 09, 23:17   #20 (permalink)  Top
L'avatar di ROBHELICOPTER
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Taranto
Immagini: 10
che nel mio caso ...settaggio 3d con curva lineare 0-50-10 passo -12 0 + 12.......metto lo stik al centro e se sono fuori tracking.semplicemente correggo la pala che non è a 0 gradi....matematico e semplice....e importante.....per il settaggio fine ...correggete(mi riferisco ai rex e vari cloni....ma credo dada bene anche per altri modelli)..i 2 tiranti lunghi laterali alla testa...e non i tiranti corti attaccati alle manine...spero di essermi spiegato
Anche io uso questo metodo....stick al centro e controllo le pale....se una delle due è piu sopra o piu sotto dello zero, regolo quella fino a quando non vedo ambedue a 0 gradi
MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz
ROBHELICOPTER non è collegato
Discussione chiusa
Tracking.......... stefanoxjx Elimodellismo Motore Elettrico 25 23 marzo 08 00:05
regolazione tracking su passo fisso mdamor Elimodellismo Principianti 5 20 settembre 07 14:17
regolazione tracking mdamor Elimodellismo Principianti 3 20 settembre 07 13:28
tracking Blackdam17 Elimodellismo in Generale 2 04 luglio 07 20:04
tracking df 36 Flybar Elimodellismo Principianti 3 20 agosto 06 21:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:56.
