03 luglio 09, 18:00 | #121 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-03-2006 Residenza: roma
Ma le basi sono quelle.............il traking, l'equilibratura, lo stik al centro (non 3d) ecc. sono le basi di quest'attività non me le sono inventate io , piuttosto Mella Graber Heim lucchi, la storia, io ho solo copiato loro con umiltà. Ma qui yorick ancora dice che di traking non s'è detto .....trai le conclusioni
__________________ | |
03 luglio 09, 20:18 | #122 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
Mi importa invece del tuo problema, che poi è anche il mio. Ho postato tempo fa un problema simile sul mio 450 plasticone (Belt) che aveva un tracking perfetto per mesi e mesi (nonostante cambi di pezzi, crash, ...). Ad un certo punto... non c'è stato piu verso di avere un tracking DECENTE. Ho cambiato TUTTA LA TESTA, dico tutta... e il problema è rimasto. Ho cambiato nuovamente TUTTA LA MECCANICA (ho preso un barebone nuovo.... quindi compreso di testa, coda, telaio, pattini, pale, palini...)... stesso problema. Ho pensato (non so che pesci pigliare)... che fossero i servi, cambiati pure quelli, niente da fare. Praticamente il tracking è a posto fino a che non lo sollevo.... poi all'improvviso le lame si aprono di 1cm... 1,5 cm...... faccio mezzo giro alla pala alta... me la ritrovo sotto della ss misura!! Ho gettato la spunga.... ora aspetto la testa in ergal e spero di risolvere. La rottura di palle.. è che HO VOLATO PER MESI E MESI con tutta plastica.... ma ora non c'è piu verso di riuscirci con un tracking decente ed ho sostituito per 2 volte TUTTA LA MECCANICA (link, rod, squadrette, pale in legno, fibra, carbonio.... , palini, ...compresi). Il problema è ancora li, porca tro...ta!!
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | ||
03 luglio 09, 20:26 | #123 (permalink) Top |
| tipi di profilo
Per chi volesse capire i vari profili.....
03 luglio 09, 23:11 | #124 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-12-2007 Residenza: Firenze
Ora ne ho le scatole piene, vorrei chiudere questo thread e non so se posso farlo io o devo chiedere ai moderatori come ho già fatto. Lasciarlo aperto agli sproloqui di certa gente, francamente mi dà fastidio. Poi farò le prove del caso per vedere se la teoria iniziale era corretta o meno, e di conseguenza vi informerò. Grazie a chi ha collaborato positivamente. | |
04 luglio 09, 00:26 | #125 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Yorick, per chiuderlo, manda un pm ad un moderatore qualunque, tu sei l'autore del topic e quindi hai il diritto di chiedere direttamente la chiusura Per quanto riguarda quel problema del fatto che vada fuori tracking mano mano... piacerebbe anche a me conoscere la soluzione ! (si sa mai, dovesse capitarmi... )
__________________ Sab Goblin RAW 580 |
04 luglio 09, 02:15 | #126 (permalink) Top | |
E cmq quello che c'è scritto qui rimane. alhoaa
04 luglio 09, 14:14 | #128 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
p.s. meno male che parlavi di arrivare te ti senti il top | |
Tracking.......... | stefanoxjx | Elimodellismo Motore Elettrico | 25 | 23 marzo 08 00:05 |
regolazione tracking su passo fisso | mdamor | Elimodellismo Principianti | 5 | 20 settembre 07 14:17 |
regolazione tracking | mdamor | Elimodellismo Principianti | 3 | 20 settembre 07 13:28 |
tracking | Blackdam17 | Elimodellismo in Generale | 2 | 04 luglio 07 20:04 |
tracking df 36 | Flybar | Elimodellismo Principianti | 3 | 20 agosto 06 21:41 |
