Discussione chiusa
Vecchio 29 giugno 09, 17:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Yorick
Data registr.: 31-12-2007
Residenza: Firenze
Regolazione Tracking
Fino ad ora avevo sempre regolato il tracking alzando la pala più bassa o abbassando la più alta, a volte intervenendo sui link di entrambe in caso di forte divergenza, ma senza una regola precisa.
L'altro giorno ho letto un articolo in cui dicevano di intervenire non a caso su una pala o sull'altra, ma in dipendenza del numero di giri del rotore, in caso di basso numero, intervenire sulla pala più alta diminuendo il passo, mentre se il rotore ha un alto numero di giri, intervenire sulla più bassa, aumentandolo.
La cosa mi piace, e dovrebbe assicurare un tracking corretto al variare dei giri e del passo.
Qualcuno usa questo sistema? E' una novità solo per me e lo usate normalmente?
Yorick non è collegato
Vecchio 29 giugno 09, 18:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di helimod
Data registr.: 05-03-2006
Residenza: roma
Ho sempre usato questo sistema anche su tutti e due i tiranti se c'era pericolo di "sfilarlo"
helimod non è collegato
Vecchio 29 giugno 09, 18:36   #3 (permalink)  Top
L'avatar di elicoberna
Data registr.: 11-03-2005
Residenza: Modena
ciao, ma dove l hai trovato quell articolo su Topolino?
hai mai sentito parlare di "misuratore di passo"?
Ely Shop
di solito si impostano i gradi di una pala con il misuratore di passo a banco, poi al campo agisci avvitando o svitando l' uniball dell altra pala per allineare perfettamente le due pale
elicoberna non è collegato
Vecchio 29 giugno 09, 18:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di helimod
Residenza: roma
Non voglio contraddirti................ma visto che io faccio così ti contraddico.
Hai mai sentito parlare che l'hovering ce l'hai a centro stik ???
Vecchio 29 giugno 09, 18:58   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
Originalmente inviato da helimod Visualizza messaggio
be qui....ti contraddico io...non facciamo casino..il discorso è lungo!.......comunque se fai un settaggio da 3d..ovvero con curva lineare 0 50 100..........-12.....0 ....+12..al centro stick hai 0 gradi ma l'hovering lo hai più su!.
pertanto non generalizziamo......
pessottino non è collegato
Vecchio 29 giugno 09, 19:10   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 04-12-2007
Originalmente inviato da pessottino Visualizza messaggio
Hai ragione in pieno con il settaggio -12 0 +12 l'hovering si ha un pò + sopra del centro stick..............
utikor non è collegato
Vecchio 29 giugno 09, 19:12   #7 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Se posso permettermi ...
Ovviamente si da per sconato che il passo sia già stato regolato con l'apposito attrezzo (incidenzimetro) e che la messa a punto del traking sia una regolazione "fine". Se queste sono le condizioni, non vedo grosse (= importanti) differenze tra "alzare" la pala più bassa e "abbassare" quella più alta.
Altro discorso è la posizione dello stick del passo necessaria per ottenere l'hovering, che dipende dal settaggio (curva) del passo, nonchè dal tipo di volo (Normal o Idle).
Personalmente, non facendo 3D (e quindi in Normal mode), mi piace avere l'elicottero in hovering a circa 2 m da terra con circa metà stick (un pochino meno); per me è una buona condizione, visto che volo con il governor (elicotteri elettrici) e non voglio correre il richio di disinserire il governor abbassando troppo lo stick del passo per abbassare l'elicottero. Chi non usa il governor (sempre in Normal mode), penso possa settare il tutto per avere l'elicottero in hovering (stessa altezza) con lo stick più basso - è una questione di abitudine e di gusti.
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
Ultima modifica di egicar : 29 giugno 09 alle ore 19:15
egicar non è collegato
Vecchio 29 giugno 09, 19:24   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
Personalmente, non facendo 3D (e quindi in Normal mode), mi piace avere l'elicottero in hovering a circa 2 m da terra con circa metà stick (un pochino meno); per me è una buona condizione, visto che volo con il governor (elicotteri elettrici) e non voglio correre il richio di disinserire il governor abbassando troppo lo stick del passo per abbassare l'elicottero. Chi non usa il governor, penso possa settare il tutto per avere l'elicottero in hovering (stessa altezza) con lo stick più basso - è una questione di abitudine e di gusti.
infatti io ho detto di non generalizzare...perchè ci sono molti tipi di volo...e ognuno ha i suoi gusti.....ci fu una discussione molto esaudiente tempo fa.....dove le conclusioni furono che in line di massima ci sono due linee...quella per il volo f3c e quella per il volo 3d.con tutte le loro varianti e gusti.....pertanto affermare una cosa senza dire il tipo di volo che si vuol fare....la trovo poco costruttiva.......
posso affermare invece questo
che nel mio caso ...settaggio 3d con curva lineare 0-50-10 passo -12 0 + 12.......metto lo stik al centro e se sono fuori tracking.semplicemente correggo la pala che non è a 0 gradi....matematico e semplice....e importante.....per il settaggio fine ...correggete(mi riferisco ai rex e vari cloni....ma credo dada bene anche per altri modelli)..i 2 tiranti lunghi laterali alla testa...e non i tiranti corti attaccati alle manine...spero di essermi spiegato
Ultima modifica di pessottino : 29 giugno 09 alle ore 19:29
Vecchio 29 giugno 09, 19:57   #9 (permalink)  Top
L'avatar di helimod
Residenza: roma
Senza fare casino se no davvero si crea , mi piacerebbe innanzi tutto sapere come fai a vedere il taking di una pala a 0° :unsure........ovviamente la mia risposta è riferita a una condizione di volo normale..............come si deve fare, poi il volo 3d impostato in apposito interruttore idle 2 è una fase di volo successiva...............come si dice..........una cosa alla volta
Vecchio 29 giugno 09, 20:02   #10 (permalink)  Top
ma senti....probabilmete parliamo due lingue diverse...io non ti capisco....e non per fare polemica..
ste cose son già state dette e ridette.....ora ho detto la mia...fate voi le vostre considerazioni
Discussione chiusa
Tracking.......... stefanoxjx Elimodellismo Motore Elettrico 25 23 marzo 08 00:05
regolazione tracking su passo fisso mdamor Elimodellismo Principianti 5 20 settembre 07 14:17
regolazione tracking mdamor Elimodellismo Principianti 3 20 settembre 07 13:28
tracking Blackdam17 Elimodellismo in Generale 2 04 luglio 07 20:04
tracking df 36 Flybar Elimodellismo Principianti 3 20 agosto 06 21:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:06.
