![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-05-2009 Residenza: Roma
Ciao ragazzi, ho finito da poco di montare il t-rex 500. Diciamo,prendete in considerazione che questo sia il mio primo ely. In passato avevo già chiesto aiuto per i settaggi. Tutti consigli utilissimi ed io ve ne ringrazio. Però il problema è questo: Praticamente per il momento dovrei fare dei settaggi base per la curva del passo e quella del gas.Dei settaggi base,perchè credo che da qui a qualche mese più di qualche hovering ed al massimo fare un volato tranquillissimo,beh,più di questo non saprò e non oserò fare. Mi avete proposto diverse curve e gentilmente qualcuno si è proposto con varie configurazioni testate e ritestate per i vari idle(che al momento non so proprio di cosa farmene). Io sto cercando tra voi veterani ed esperti un parere concordante di un unica,sola configurazione di curva del passo e del gas che possa fare al mio caso per cominciare. Al momento tra le mille proposte ho preso e provato queste due configurazioni,trovandomi non male,ma vorrei conferma e suggerimento, se lasciare inalterato il settaggio o modificarlo a seconda di quello che voi pensiate sia più idoneo per fare appunto hoverind ed al massimo un volato tranquillissimo. Al momento monto i dampers neri ed ho due winforce 35c da 3000mah a bordo. Il settaggio per la curva del gas in normal è 0.0-40.0-75.0-85.0-100.0 il settaggio della curva del passo in normal è 27.5-30.0-36.0-53.0-73.0 non so se possa essere ultile,ma il pignone del motore è quello da scatola sul rex 500 esp(forse un 14 denti?) Spero in un vostro consulto e concordante risposta a ciò che vi ho chiesto. ![]() Per il momento vi ringrazio. |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-04-2008
controlla i linkaggi che dai servo vanno al piatto e mettili come da manuale stacca le squadrette dei servo accendi la radio e il modello(senza pale e motore staccato possibilmente) metti lo stik del gas a centro ora attacca le squadrette dei servo perfettamente al centro del servo stesso ora aggiusta i linkaggi e fai in mode che in questa posizione ci sia passo"0" se hai fatto tutto bene hai finito con la meccanica ora vai sulla radio e sistema queste curve in normal: motore:0-35-55-75-100 passo:25-35-50-75-100 poi vai sul menù del piatto e metti: ele:+60 aile:+60 pith:+60 (in questo caso i + e i - posso variare a secondo di quale rx o di quale servo monti) con questa configurazione ti puoi divertire senza problemi,poi man mano che vai avanti incominci a modificarle come credi(idleup1-2 ecc...) che sudata vado a farmi una doccia ciao |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2006 Residenza: roma tor vergata
| curve
allora siccome ci sono passato: compra se non già ce l'hai un misuratore di passo,poi misura e fai una curva con stick al minimo -1° stick al centro 7°,stick al massimo 10°,vedi tu il trimmaggio corrispondente sulla radio,poi fai una curva gas che ti permetta di stare in hovering al centro stick. purtroppo non esiste un sistema facile devi perderci tempo ![]() poi considera che se non hai mai portato un ely non sarà facile tenere a bada un 500. ultimo consiglio comprati un bel simulatore e inpara li altrimenti spenderai un capitale in ricambi ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top | |
la curva del gas io l'ho copiata da manuale!se abbasso i giri al centro della curva da 75 a 50 mi comincia a dare problemi di dondolamento! | |
![]() | #5 (permalink) Top |
devi trovare il giusto rapporto passo-motore che più ti si addice fai delle prove e vedrai che lo trovi e non ti farà più il cavalluccio(premesso che hai settato per bene tutto il complesso coda) i modelli si settano quando cè l'hai davanti,non su internet... io ti ho dato l'infarinata giusta poi,se bello vuoi apparire un pò devi soffrire non so se rendo il concetto? ciao |
![]() | #6 (permalink) Top | |
Per il momento prendo per buono quello che mi hai suggerito,vediamo se però alle volte esce fuori qualche veterano del rex 500 con qualcosa di super testato! | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-03-2007 Residenza: Tor San Lorenzo (Ardea)
visto che noon vuoi imparare a volare in IDE1... con curva a 100 92.5 85 92.5 100 e curva del passo 0 25 75 85 100...che è quella che la radio ti mette da default... la curva del passo la devi trovare e provare a tuo piacimento... sappi che il Trex se gira poco in hovering inizia a dondolarti... ergo devi avere un 70/75% di gas quando sei in hovering, che lo fa con passo a +5°. Ma hai un misuratore di passo ? Guarda che è importante per i vari settaggi.... Poi è mooooooooolto impotrante che con gli stick della radio tutti al centro hai le squadrette dei servi tutte belle a 90° e hai 0 di passo così come ti ha detto tecman( è l'inizio di tutti i settaggi di tutti gli elicotteri...), prima di cercare quale sia la curva che più ti si addice.. Ribadisco la mia esperienza..io volo avendo 0 di passo al centro anche in normal... (che la uso solo per accendere il'elicottero.. ) così quando si passa da normal a ide 1/2... dipende dai gusti... avrai solo un leggero aumento di giri e non vedrai il modello che schizza su o giù.... Ricordati di avere con lo stick del gas a zero 4/5° in negativo... altrimenti se becchi un po' di vento col fischio che lo porti giù l'elicottero...ti inizia a galleggiare.....e senza motore.....ti troverai in difficoltà... Ciao Tonino
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #8 (permalink) Top |
t-rex 500 un solo ed unico consiglio concordante?! questo è il tuo titolo ora già ci sono stati molti consigli,è la dimostrazione che devi imparare da solo a settare il modello di fino,lo dimostra il fatto che ognuno di noi ha avuto un'esperienza diversa. ci siamo ![]() |
![]() | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-05-2008 Residenza: Venezia
| Ti quoto alla grande tecman!
Non conosco bene il TRex, visto che volo con altri modelli, ma le curve sono personali. Con un perfetto settaggio della meccanica sei già quasi arrivato. I settaggi delle varie curve, hovering al centro stik oppure passo zero a centro sik, sono entrambi giusti...ogniuno ha i propri gusti. Meno 2/3 gradi al minimo (quindi motore a zero), 5/6 gradi di passo al centro (con motore al 65%), 8/9 gradi al massimo (con motore all'80%), dovresti avere un ely che si comporta onestamente e non troppo aggressivo. Le zone intermedie devi gestirle mano a mano che voli, cercandi di capire dal comportamento del modello, come intervenire di fino. Sono sicuro che su 10 piloti di TRex 500, non trovi 2 curve uguali neanche a morire. Meno seghe mentali e più pratica in campo! ![]() Desmoboss. |
![]() | #10 (permalink) Top |
User |
ciao io uso il tarot 500 che e un clone come curva motore uso quella da manuale e mi trovo molto bene come passo ho messo -2+3+6+7+9 per il momento mi trovo bene faccio un voletto tranquillo ma la usavo anche in hovering e andava bene l'eli rimeneva ben stabile!!! come ti hanno detto tutti regola bene i servi a 50% devi avere un passo di 0° con squadrette a 90° poi passi hai link li regoli in modo da avere per esempio -10+10 su tutto la corsa poi fai il passo!!!!! fai anche attenzione su come posizioni le batterie occhio al baricentro!!!!!
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
consiglio montaggio t rex 500 | eubert75 | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 14 febbraio 09 13:13 |
consiglio t-rex 500 o t-rex 600 | superpanda27 | Elimodellismo Principianti | 10 | 19 gennaio 09 23:55 |
consiglio sevri veloci per t rex 450 o 500 | corallini1 | Elimodellismo in Generale | 14 | 12 luglio 08 19:25 |
