Vecchio 22 giugno 09, 18:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Data registr.: 30-06-2007
Residenza: FIRENZE
pale troppo strette sulle manine ?
da quando ho montato la testa in metallo sul mio trex600 ho notato che , primo non posso montarci piu gli spessori in teflon che avevo e quindi le pale sono a contatto diretto con il metallo , secondo , che le devo lasciare piuttosto lenti altrimenti come le stringo un po' di piu l'eli comincia a sbacchettare ......??????
Ali4342 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 09, 21:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Data registr.: 01-12-2004
non è un grosso problema la mancanza dei dischetti di teflon.
Sbacchetta quando inizia a prendere i giri o quando voli ?
Saluto
silvius non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 09, 23:45   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
forse ti e' successo la stessa cosa che e' successa a me'.
sbacchetta o dondola?
le manine in metallo sono ancora piu rigide,e se dondola in hovering
devi solo aumentare un po i giri.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 09, 01:29   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Residenza: FIRENZE
re
sbacchetta in hovering e solo allentando le pale ed abbassando il gain del gyro che ho ottenuto qualcosa ...
Vecchio 23 giugno 09, 11:18   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da Ali4342 Visualizza messaggio
ma allora ti sbachetta la coda!
dillo no.
ma tu non sei quello che i ha comperato il motore?
sicuramente hai piu giri,quindi ovviamete dovevi aassare la
sensibilita' del giro.
Vecchio 23 giugno 09, 14:54   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Residenza: FIRENZE
re
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
dillo no.
sì sono io ....però con le manine in plastica non lo faceva così tanto ...ora invece quando dò gas per partire da fermo comincia a barcollare sul carrello poi via via che aumento i giri sparisce e viene fuori invece lo sbacchettamento ......
Vecchio 23 giugno 09, 16:09   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 03-08-2008
Ma il primo effetto e' dovuto alle pale disallineate (che si allineano quando poi prendono giri), il secondo e' dovuto dalla coda.. sono due cose diverse, non dipendenti l'una dall'altra.
npole non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 09, 18:01   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da npole Visualizza messaggio
quoto x lo sbachettamento che e' il secondo problema.
mentre x il primo e per pochi giri in hovering,
con le manine in metallo e piu rigida la testa.
ho gia' provato personamente.
info adesivi prismatici olografici sulle pale.. robertofly Elimodellismo Acrobazia 35 25 aprile 13 19:38
attacco pale troppo sottile gipipsb Elimodellismo Motore Elettrico 2 05 settembre 08 18:07
Nastro sulle pale Ginco Elimodellismo Principianti 7 24 luglio 07 18:10
consiglio sulle pale df35 vargard Elimodellismo Principianti 4 06 novembre 05 11:07
Domanda sulle pale moto600 Elimodellismo Principianti 0 26 luglio 05 19:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:44.
