Batterie - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 21 giugno 09, 22:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di nicknack
Data registr.: 06-05-2009
Immagini: 4
Batterie
Ciao a tutti.
Chiedo lumi sulla potenza e sull'uso delle batterie Lipo.
Adesso ho una Lipo 2S 15C 800mAh che alimenta degnamente il mio Honeybee FP
Ho visto che esistono batterie dello stesso formato che arrivano anche a 3000mAh. Hanno anche un valore più alto di "C", tipo 35...
Mi chiedo, potrei montarle sul HB per prolungare il tempo di volo o friggo tutto? 35C cosa significa di preciso? Bisogna stare su valori di C diversi a seconda del modello di motore?
E se i 3000mAh prolungano in proporzone il volo, c'è il rischio di surriscaldare i motori e fondere tutto?
Grazie per le risposte a domande probabilmente banali....
nicknack non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 09, 23:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Aumentare la capacità (mAh) della batteria non porta nessun danno al motore, ma ne prolunga l'autonomia del suo funzionamento.
Il valore dei "C" indica quanta corrente massima puoi assorbire senza danneggiare la batteria.
es. batt. 800 mAh 15 C. Con questa batteria puoi alimentare un motore che assorbe un massimo di 12 A (800x15=12000 mA)
es. batt. 800 mAh 35 C. con questa batteria puoi alimentare un motore con max 28 A.
Comunque è meglio sempre avere un margine di "C" di sicurezza di almeno il 20%.
Se alimenti il tuo motore con una batteria di maggiore capacità, può succedere che questo aumenti la sua temperatura. La maggiore temperatura è dovuta alla durata del funzionamento del motore. Questo fenomeno non è dovuto alla capacità della batteria.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 09, 11:12   #3 (permalink)  Top
Immagini: 4
Grazie infinite.
Chiarissimo
Vecchio 26 giugno 09, 18:05   #4 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Occhio al peso!!!
Più hanno mAh e più son grosse ....
Da 850 mAh a 3000 mAh, "difficilmente" avranno lo stesso peso.
Ti consiglio di puntare su 900-1000 mAh, con potere di scarica sui 20-25C, per non eccedere con i pesi, che possono compromettere anche il bilanciamento dell'elicottero, oltre alla sua possibilità di alzarsi da terra ...
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Consiglio Batterie e carica batterie charman Batterie e Caricabatterie 2 03 febbraio 09 18:06
batterie a saldare e pacco batterie deodeoag Circuiti Elettronici 4 04 settembre 07 09:11
Domanda carica batterie + celle batterie tenotono Batterie e Caricabatterie 0 12 giugno 06 15:39
Batterie e sempre ancora batterie!!!! cobra78 Aeromodellismo Principianti 34 20 giugno 05 16:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:05.
