-   Elimodellismo Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/)
-   -   iniziata la seconda batteria regolatore msh che stacca (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/136684-iniziata-la-seconda-batteria-regolatore-msh-che-stacca.html)
geco73 16 giugno 09 02:56
ciao oggi si faceva caldo ,appena ho messo la seconda batteria il regolatore msh80 e andato in protezione termica fortuna che ero a 2 metri e sono atterrato ma me la sono fatta sotto comunque,e meno male che dopo la prima batteria ho fatto raffreddare l esc 7-8 minuti e il regolatore lo tengo anche montato fuori dalla canopy,ho telefonato al negoziante dove l ho aquistato perche era giusto il primo volo con questo esc e mi ha detto di montare il pignine da 14 visto che ho ancora quello da 15 e mi ha detto che cosi il regolatore nn dovrebbe riscaldarsi mi chiedo se tutto questo e possibile?
Heliup 16 giugno 09 11:13
Che percentuale è la curva del motore?
Corrado
geco73 16 giugno 09 13:32
ciao ho una furaba vecchia a 3punti quindi le curve motore le cambio con gli atv quindi ho motore minimo atv+ 100 hovering throttle + 20 e come massimo atv +100 che faccio scendo con atv del 3 punto al 80percento ?
DavideDR 16 giugno 09 14:34
Originalmente inviato da geco73 (Messaggio 1602726)
Scondo me è troppo bassa quella centrale, fai hovering con il 20% del motore?
devi almeno mettere 60/70, se non 75
Il regolatore soffre di più a basse percentulali.
Corrado coreggimi se sbaglio.
Davide
geco73 16 giugno 09 14:53
ciao davide vedo che mi dai sempre delle risposte e ti ringrazio perche nn so proprio a chi chiedere aiuto che al mio paese sono da solo , si praticamente al centro stik o passo 0 e curva motore 20 percento che posso cambiarla da -100 a +100 e la funzione si chiama hovering throttle
Capitan Harlock 16 giugno 09 16:07
Originalmente inviato da geco73 (Messaggio 1602862)
Geco se hai MSN? Mettimi in contatto!se posso essere di aiuto ben volentieri!
in ogni modo PIGNONE da 15..... scendi scendi vai con un 13!
e magari perché no.....?! Procurati il dissipatore di una vecchia scheda video.. se vuoi fare voli di filata, la soluzione c'è!
geco73 16 giugno 09 16:27
ciao harlock ormai ho ordinato il pignone da 14 ci sentiamo in mp
mikiko 16 giugno 09 18:10
Anche il mio stacca dopo una decina di minuti....
Ora metto una ventola, non mi fido a mettere l'ESC fuori...
Capitano, di quale dissipatore parli?? Non ho schede video in disuso......
Alernative?
PS.La ventola la posizionerei a lato tra motore e vano ESC...
playmake 16 giugno 09 21:53
come già detto più voltem e come da kilometrici post in america, l'esc msh lavora bene per percentuali motore > 90%
bisogna cercare la velocità di testa voluta non scendendo sotto al 90 ma cambiando pignone.
personalmente volo all'85 e non ho mai avuto problemi, se non un giorno alla 6 batteria di fila ( per un totale di 36' di fila sotto il solleone)
Capitan Harlock 18 giugno 09 05:44
Originalmente inviato da playmake (Messaggio 1603441)
Si tratta di far lavorare il motore con i giri volt per cui è stato progettato!
Per un buon volato 2300 giri rotore sono ok….. il 13 …. se non il 12 denti per pignone !
Originalmente inviato da Capitan Harlock (Messaggio 1488467)
Secondo me:
motore di scatola circa 1050 giri volt o KV!
1050 kv x 3,7V x 6s x resa 0,8 = 18648 Giri Motore
Con pignone da 15………. 93/15=6,2 18648/6,2=3007 Giri rotore massimi
Con pignone da 14……93/14=6,64 18648/6,64=2808 Giri Rotore massimi
Con pignone da 13…..93/13=7,15 18648/7,15=2608 Giri rotore massimi
Poi se hai buone lipo che mantengono un voltaggio più alto di 3,7 sotto carico sei ancora più alto!
se hai lipo non in buono stato sei Più basso ^_^
Quindi anche con 13 denti non serve arrivare al 90% in governor
con il 13 80% motore vola benone!
Per chi lo fa volare tranquillo anche un 12 denti 80% o 85% motore
Scendete con il pignone per evitare che il motore tiri ampere inutilmente!
E inoltre evitate di far lavorare il regolatore sotto il 75% ciò che attenua il regolatore lo deve trasformare in calore!bè l’energia meglio averla su rotore!
No?
2200 2300 giri per far volare questo modello vanno benone!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:27.
