Vecchio 11 giugno 09, 12:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di frispirit
Data registr.: 08-06-2007
Residenza: roma
x esperti di elettrico con bec esterno all'esc
secondo voi , alimentare il bec su un eli classe 550 con le stesse batterie ( 2 in serie 3s+3s) del motore invece che mettere la classica batteria a parte, puo' dare dare problemi elettrici/ di ricezione alla ricevente?
grazie a tutti
ciao...Gianni
frispirit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 09, 12:09   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-05-2007
Residenza: Bologna
Immagini: 69
Originalmente inviato da frispirit Visualizza messaggio
grazie a tutti
non so risponderti di preciso (a parte che lo trovo + pratico e sicuro lasaciare il settore potenza separato), meglio attendere i + esperti.
pero' toglimi una curiosità: perche' non vuoi usare una lipetta a parte?
Mongolfino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 09, 12:56   #3 (permalink)  Top
Residenza: roma
Originalmente inviato da Mongolfino Visualizza messaggio
1- al campo dove volo altri hanno fatto cosi, ma io ho dei problemi : con ricevente PCM ( futaba r146ip) a circa 70-80 mt comincio ad avere perdite di controllo dell'eli (si ferma il mot-singhiozza-gira su se stesso) e non capisco perche ( e sono disperato).
2- è piu' pratico in quanto sfrutti le batterie main ma concordo con te che sarebbe meglio tenere separati i due settori...
ciao...Gianni
Vecchio 11 giugno 09, 13:55   #4 (permalink)  Top
L'avatar di alexcobra23
Data registr.: 23-05-2006
Residenza: Biella
sinceramente sul logo uso una lipo per tutto senza rogne; così risparmi peso sull'eli e devi attaccare un solo connettore.
Non vedo perchè il Bec dovrebbe crearti interferenze.
Io cercherei il problema nella ricevente.
Miniature Aircraft USA Whiplash 90E FBL-BeastX
Mikado Logo500 Carbon...work in progress
Gruppo Elicotteristi Biellesi
alexcobra23 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 09, 21:22   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Il bec del Hurry 550 accetta in ingresso al massimo 7,4V con le 6S lo bruci in poco tempo.
Avere l'elettronica alimentata da una Lipo separata garantisce in caso di blackout della batteria principale almeno il controllo degli assi del modello, poi per il 3D estremo dove il peso ha 'il suo peso' qualche grammo in meno sicuramente aiuta.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 09, 23:10   #6 (permalink)  Top
Residenza: roma
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
grazie per le risposte ...Nonino il bec non è quello gaui ma uno che sopporta in ingresso fino a 8S...
ciao...Gianni
Vecchio 11 giugno 09, 23:34   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2008
io uso il megabec della turnigy collegato direttamente alle lipo 6s che alimentano il modello,insieme ad un lipomonitor da $2,60 che mi dice quando le celle scendono sotto 3,4v.
sempre tutto ok,quindi non vedo problemi per te.
tecman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 09, 01:55   #8 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
io alimento quello del castle direttamente con le 6s senza problemi
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 09, 02:07   #9 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: otranto
io uso il tcool bec della hyperion che arriva fino a 10s ed è proggettato contro le interferenze 29 euro
geco73 non è collegato   Rispondi citando
regolatore msh con o senza bec esterno? geco73 Elimodellismo Motore Elettrico 4 10 giugno 09 21:14
Esc con bec + bec esterno: come fare? jewels Elimodellismo Motore Elettrico 1 25 aprile 09 19:26
alimentazione rx e motore con la stessa lipo con bec esterno sonic liner Aeromodellismo Volo Elettrico 4 28 dicembre 08 22:07
Serve il BEC esterno con il CC PHOENIX-45? enry74 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 agosto 07 16:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:45.
