Vecchio 05 giugno 09, 15:36   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 11-12-2008
Ciao,dunque con questo programma Dark Horse - Helicopter Power & Setup Calculator ho calcolato ke con l'attuale configurazione,il mio heli portato all'85% di motore,il rotore mi fa 3170 RPM ke sono davvero esagerati!!! Ricordo ke il motore 430Xl è un motore da 3700Kv!
Stando a questo calcolo...con i parametri ke ho scritto sopra,ovvero motore tra 60 e 75 nel range 1/2 - 3/4 di stick...mi ritrovo ad avere una rotazione compresa tra 2238 e 2797...
Sono valori corretti?
Egicar mi hai detto ke dovrei avere circa 2000 giri...ma ti ricordo ke sono in fusoliera e ke cmq a "sensazione" 2000 mi sembrano pochi!
trexman450 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 09, 15:38   #12 (permalink)  Top
...e stando sempre a questi calcoli...il pignone ottimale sarebbe il 10 ke con motore all'85% mi genera una rotazione del rotore pari a 2642 giri!
Corretto?
Vecchio 05 giugno 09, 17:55   #13 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Originalmente inviato da trexman450 Visualizza messaggio
Corretto?
E' vero, se sono più di 2000 è meglio; io monterei il pignone da 10 e starei sull'80%.
Bilancia pale e paddles al meglio, per ridurre al minimo le vibrazioni.
Il mio TREX 450 SE V2 ha il motore Align da 3550KV, pignone da 12 e curva gas piatta 0, 85, 85, 85, 85, con ESC Align da 35A (quello che ha 6V di BEC).
Non è in fusoliera, ora, ma lo è stato (una Align Agusta A109).
Certo è che se le pale o i paddles sono sbilanciati, il tutto diventa ingestibile.
Poi, in fusoliera teoricamente il rotore dovrebbe girare più calmo, per essere più realistico, ma un 450 ha bisogno di giri, altrrimenti diventano realistici i disastri .
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 09, 18:03   #14 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Avevo consigliato anche un altro amico più o meno con il tuo stesso problema, ma non tutti "resistono" a vedere e sentire il rotore che "gira" come si deve. C'è che si spaventa. Così resto cauto nel consigliare un numero di giri per il 450 sopra i 2000. In realtà, potrebbe benissimo arrivare anche a 3000, se tutto è ben settato e bilanciato.
La questione è che questa classe di elicotteri ha bisogno di un rotore veloce e più gli elicotteri sono piccoli, più il rotore deve girare.
I miei GAUI (100 e 200) hanno il rotore che viaggia a 3800 giri
Vecchio 05 giugno 09, 18:07   #15 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Domanda:
è vero che la migliore efficienza energetica in un motore brushless si ottiene attorno all'80% ?
Sab Goblin RAW 580
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 09, 18:33   #16 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
Domanda:
Io ho questa informazione, verificata da più fonti. Spero di non sbagliarmi, ma le esperienze che ho fatto me l'hanno confermata.
Prova guarda anche qui
Vecchio 05 giugno 09, 21:11   #17 (permalink)  Top
In effetti se si riesce a mantenere il motore all'80% con un regime di rotazione del rotore giusto...quindi diciamo (se ho ben capito!) intorno a 2500...tutto diventa più facile: Minore assorbimento...meno stress elettronico,e di conseguenza anke temperature più basse!
Staremo a vedere appena mi arrivano i pignoni...
Temperatura max Lipo su t-rex 450 dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 0 13 maggio 09 21:51
allarme temperatura t rex 450 SE ico3000 Elimodellismo Motore Elettrico 5 20 aprile 09 15:01
Problema T-rex 450 XL damianor32 Elimodellismo Motore Elettrico 1 25 settembre 08 23:56
Problema stabilità T-Rex 450 Donald duck Elimodellismo Principianti 3 21 giugno 08 15:47
problema gyro t-rex 450 apprendista Elimodellismo Principianti 3 23 gennaio 08 23:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:37.
