T-Rex 500 info su disturbi Rx. - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 02 giugno 09, 14:30   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-10-2005
Residenza: Genova
Exclamation T-Rex 500 info su disturbi Rx.
Salve,da poco ho preso un T-Rex 500 è devo ancora provarlo perchè al momento ho solo la Rx in FM -PPM.
Dato che ho sentito che ha dei disturbi,ho pensato di prendermene una in PCM (anche questa ha volte fà le bizze....),qualcuno di voi sa dirmi quanto è sicura?
L'altra opzione sarebbe passare una Spektrum 2.4ghz,solo che ha un costo non indiferente,e devo capire se mi garba il T-Rex 500 in volo e se tenerlo,perchè adesso volo con uno Sceadu 50 con Radio Futaba ff7,è devo decidere quale tenere tra i due.
Aspetto qualche suggerimento sulla Rx etc...
Grazie.
Fulgor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 09, 17:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mauri63
Data registr.: 25-01-2009
Invia un messaggio via MSN a mauri63
Originalmente inviato da Fulgor Visualizza messaggio
Grazie.
ciao ti cambi il modulo sulla tua ff7 e metti assan 2,4 ghz con la rispettiva rx
e il gioco è fatto se ti può interessare intorno a 80$ dollari nel sito hobbycity
ti propone modulo e due rx una di 6 canali e una di 7 - buoni voli
mauri63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 09, 20:18   #3 (permalink)  Top
L'avatar di steno73
Data registr.: 24-02-2008
Residenza: roma
lascia perdere io con una futaba 7cap ricevente pcm r 146 ho preso delle schicchere paurose piu' volte ho rischiato di rompere il mio trex 500 sono passato alla 10cap 2.4 ghz un altra musica mai piu' un problema ciao
beam e4 450,Gaui 255, t-rex 500 flaybarless , t-rex 600N flaybarless ,
steno73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 09, 22:10   #4 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Ok,allora mi tocca passare al 2.4ghz!
Grazie.
Vecchio 02 giugno 09, 23:27   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 18-07-2006
Residenza: Bologna
Nel mio caso ho ormai decine di voli con il trex 500, radio T9Z e rx futaba r146ip in 35mhz e mai..dico mai un minimo disturbo e/o problema.
GMB Gruppo Modellistico Bolognese
f-ballarini non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 09, 13:36   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Io sto volando col t-rex500 con su una semplice R700!
Che dite,potrei avere dei problemi?
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 09, 14:32   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2008
2.4ghz è la risposta a tutti i problemi di interferenze
punto.
tutto il resto......è noia....no non ho detto gioia...ma.....
tecman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 09, 15:13   #8 (permalink)  Top
L'avatar di lucatr
Data registr.: 03-02-2009
Originalmente inviato da f-ballarini Visualizza messaggio
circa 400 voli tra trex 450 e trex 500 con futaba ff9 e rx r146ip in 40 mhz solo qualche problemino riscontrato con cinghia leggermente molle che creava una differenza di potenziale risolto con la tensione corretta e il montaggio dell'accessorio scarica tensione cinghia a parte quello mai problemi tutto affidabile, logicamente se si cerca il massimo futaba fasst 2.4.
FUTABA T10; PROTOS CARBON 3futaba 9650 minivbar 5.1 pro bls 251 sab blade.Gaui X5 minivbar blueline 5.1 pro servi align ds 610 bls 254in coda LOGO 400 vstabi 5.1 pro futaba 9650 bls 251 in coda MINIPROTOS minivbar 5.1 pro pro 3 robbe fs 61 bb MG 9257 in coda
lucatr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 09, 21:14   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da tecman Visualizza messaggio
punto.
Dici che la 2.4Ghz sia totalmente immune dalle interferenze?
E poi,io sono abituato a vedere il nastrino segnavento sull'antenna,poi dove lo metto?..sul naso?!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:15.
