Vecchio 02 giugno 09, 00:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di jewels
Data registr.: 28-12-2004
Residenza: valle lomellina (PV)
Resistenza Batterie lipo: nozione che mi manca
Salve a tutti.
Il mio carica batt. Hyperion misura anche la resistenza delle lipo in fase di carica, ma non so se il valore indicato è ottimale oppure no. Qualcuno che si intende di lipo potrebbe spiegarmi cos'è la resistenza di una batteria lipo, qual'è il valore che deve avere in situazione ottimale e qual'è il valore sul quale devo iniziare a preoccuparmi....
E' una nozione che mi manca, vorrei saperne di più.....
Siete titolari di Aziende di gioielleria e volete finalmente vedere i vostri gioielli incastonati come Dio comanda? Contattatemi qui sul forum.....
jewels non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 09, 01:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da jewels Visualizza messaggio
Salve a tutti.
Tutti i generatori (e utilizzatori) di corrente hanno una propria resistenza interna.
Quando la batteria fornisce corrente ad un utilizzatore, la sua resistenza interna, produce una caduta (perdita) di tensione che è tanto maggiore quanto è più elevata la corrente di uscita.
La caduta di tensione provvocata della resistenza interna, sottrae una parte di tensione all'uscita della batteria e quindi quest'ultima, fornisce meno potenza al carico (es. al motore).
Es.
Tensione batteria senza carico 12 Volt
Caduta di tensione sotto carico dovuta alla R.I. 1,5 Volt
Con questi valori, al carico arrivano 10,5 Volt.
Il valore della R.I. delle batterie, varia da tipo a tipo. Comunque è da preferire quelle batterie con la R.I. più bassa possibile.
Una regola per controllare nel tempo il rendimento di una batteria, è anche quello di segnarsi il valore della sua R.I. da nuova e controllare nel tempo se questo valore aumenta.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Secondo me quello che manca sommolux Elimodellismo Principianti 13 03 maggio 09 00:20
Resistenza interna batterie lipo mic13 Batterie e Caricabatterie 5 10 aprile 09 13:04
resistenza interna ok ma a che valore? hurricane01 Batterie e Caricabatterie 3 20 marzo 08 11:18
che batterie lipo comprare? troppocretino Elimodellismo in Generale 8 28 novembre 07 17:49
resistenza interna batterie antoniog222 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 21 agosto 05 23:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:14.
