![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-06-2007 Residenza: FIRENZE
| assorbimenti servi
ho cambiato gli ingranaggi ad un servo digitale 3152 del ciclico però mi sembrava sempre un po' strano e così ho provato a misurare quello che sono gli assorbimenti muovendoli tutti insieme velocemente ed ho misurato alcuni picchi di 0,80A .....siamo nella norma ?
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-06-2007 Residenza: roma
ti rispondo perche dovendo prendere un bec per un eli mi sono studiato questo argomento e sono preparato... ebbene si... 4 o 5 servi analogici sollecitati normalmente assorbono proprio quanto hai misurato ( max 1 a). Non a caso i bec nei piccoli ESC hanno 1,5A di potenza ( i micro servi assorbono circa la meta degli standard). Infatti i BEC comuni per aerei con 4-5 servi standard sono normalmente da 3A. Il problema dei picchi di assorbimento nasce quando qualche servo è mal settato e nella sua corsa trova un ostacolo o lavora male o addirittura non arirva a fare tutta la corsa e forza... Li gli assorbimenti diventano pericolosi...
__________________ ciao...Gianni |
![]() | #3 (permalink) Top |
| Re
[QUOTE=frispirit;1580793]ti rispondo perche dovendo prendere un bec per un eli mi sono studiato questo argomento e sono preparato... ebbene si... 4 o 5 servi analogici sollecitati normalmente assorbono proprio quanto hai misurato ( max 1 a). Non a caso i bec nei piccoli ESC hanno 1,5A di potenza ( i micro servi assorbono circa la meta degli standard). Infatti i BEC comuni per aerei con 4-5 servi standard sono normalmente da 3A. Il problema dei picchi di assorbimento nasce quando qualche servo è mal settato e nella sua corsa trova un ostacolo o lavora male o addirittura non arirva a fare tutta la corsa e forza... Li gli assorbimenti diventano pericolosi...[/QUOT] comunque stavo parlando di 3 servi digitali ...... |
![]() | #4 (permalink) Top |
i digitali consumano di piu', cmq l'assorbimento di 3 di loro che hai misurato credo sia nella norma ( io parlavo infatti di 4-5 servi analogici che consumano max 1A)
2w-25 Assorbimenti a 6 celle | bongia | Aeromodellismo Volo Elettrico | 25 | 20 febbraio 09 19:50 |
assorbimenti!!! | pincopallo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 23 gennaio 08 19:46 |
che assorbimenti ha? | dany92 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 2 | 25 luglio 07 14:24 |
strani assorbimenti | comet | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 28 aprile 07 16:18 |
Assorbimenti | sbronzolo | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 4 | 20 dicembre 06 15:49 |
