01 giugno 09, 12:45 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
03 giugno 09, 22:44 | #12 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 07-10-2005
Mi aspettavo molto di più..c'è da dire che apparte il pignone da 12,ho volato in normal e volato tranquillo/hovering. Farò altre prove,però ho l'impressione che se non lo strapazzi e addirittura "parco"! Cercherò di aumentare via via i minuti..e se la matematica non è un'opinione dovrei volarci almeno 9min con due 3s 2200 Ultima modifica di Fulvio76 : 03 giugno 09 alle ore 22:50 | ||
04 giugno 09, 00:11 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-02-2008 Residenza: milano
a 12T lo si gestisce abbastanza coi consumi ma sicuramente non sfrutterai l'eli coi giri che ti consente il 12T. c'è da dire che per i primi hovering/volatini va bene. poi però il passaggio al 13T è d'obbligo. occhio alle batterie. aumenta di 30secondi in 30 secondi, altrimenti rischi di brasare le lipo 2200mah non sono molti! cerca di rimanere sotto l'80% della capacità quando ricarichi (ovviamente se la tensione lo consente).
__________________ Protos Carbon - 3x9650 - Spartan - 1290mg 2.4ghz T10 pollici cercasi PASSION MODEL ex owner:trex450;500;250 |
04 giugno 09, 11:28 | #14 (permalink) Top | |
L'ho fatto andare anche al 100% di gas e ripeto,sono solo le primissime impressioni ma non mi è sembrato proprio quel pappamolle di ely che si dice. Poi magari andando avanti con i voli,chissà.. ciao p.s. O.T. verissimo il problema della cinghia che si allenta,solo due scariche e mi sono accorto che la cinghia quasi penzola | |
04 giugno 09, 12:14 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-12-2006 Residenza: Rimini
Fulvio76 p.s. O.T. verissimo il problema della cinghia che si allenta,solo due scariche e mi sono accorto che la cinghia quasi penzola[/quote] Pensavo che il trex 500 ESP fosse solo con il cardanoe quindi nessun problema cinghia. Siccome io ho collegato a massa il mio Ely, ho graffiato il tubo dove lo si stringe ( lato telaio ) e la cinghia non mi si è mai allentata. Io ho un t-rex500 CF. Tornando al discorso Pignone il non ho capito quali batterie Utilizzi ( a livello di celle) comunque con le 6S e un 13T lui viaggia ( io ho del FP2500 25c Balorde ) ma con le Outrage fa il suo effetto. Se poi vuoi esagerare cambi motore "Scorpion 1400 e pignone 15T". Ciao Ste
__________________ Goblin 700 - Goblin 630 - Goblin 570 - 2 Goblin 500 - Goblin 380 Spektrum DX9 |
04 giugno 09, 12:41 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli. | |
04 giugno 09, 15:47 | #17 (permalink) Top | |
Comunque,sicuramente studierò il modo di infilarci una vitina tra tubo e supporto di coda e sicuramente si risolve il tutto | |
04 giugno 09, 15:50 | #18 (permalink) Top | |
Devo ammettere però,che le pale align le ho trovate bilanciatissime,cosa che ultimamente non mi capitava con le sab | |
Coda T rex 500 esp | even1978 | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 10 aprile 09 23:23 |
Collaudo T-rex 600 Esp | dani842006 | Elimodellismo in Generale | 12 | 24 dicembre 08 18:02 |
T-rex 500 Esp | SIMONE-BARI | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 10 dicembre 08 02:34 |
