si puo mandare in riparazione un regolatore scorpion? o meglio ricomprarlo? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 28 maggio 09, 19:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: otranto
ciao volevo sapere se i regolatori si possono riparare,,visto che e un 90A e costa una cosetta--e ancora in garanzia ma ha preso una botta sui condensatori che escono fuori dal regolatore ..nn so cosa fare il problema che funziona tutto ma ha ridotto il segnale della ricevente a 2 metri con l antenna chiusa i servi se ne vanno per fatti loro e a 30 metri nn risponde piu. ho cambiato 2 riceventi ma e lo stesso. poi ho provato sul minitaitan ed ok quindi il sistema radio va bene.
geco73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 09, 19:40   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2008
Residenza: milano
se son solo i condensatori qualsasi negozietto di riparazioni elettroniche può sistemartelo!
playmake non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 09, 21:07   #3 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Residenza: otranto
Originalmente inviato da playmake Visualizza messaggio
magari . che bella cosa. cmq é da provare. il costo dei condensatori com é . nn vorrei sbagliarmi ma i condensatori sono quelle 2 cose che escono all esterno del regolatore .giusto ?
Ultima modifica di geco73 : 28 maggio 09 alle ore 21:10
Vecchio 28 maggio 09, 22:00   #4 (permalink)  Top
Residenza: milano
Originalmente inviato da geco73 Visualizza messaggio
si son quei barilotti, se son solo loro rovinati te la cavi con pochissimi eurini
Vecchio 28 maggio 09, 22:28   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Yorick
Data registr.: 31-12-2007
Residenza: Firenze
Ciao Geco,
potresti sentire Ivan se può controllarlo, tempo fa anche Zio Tonino ha fatto ricorso a lui per farsi riparare un Esc, mi sembra della FlightTech. Guarda qui, in caso prova a mandargli un MP.
http://www.baronerosso.it/forum/circ...-bruciato.html
Riccardo
Yorick non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 09, 00:41   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2008
prova ad alimentare la rx con un bec esterno o con delle comuni stilo(basta che non superi i 6v)
poi sul connettore che va dal regolatore alla rx,togli il filo rosso e collega la spinetta con i due fili rimasti alla rx sul canale trottle.
fatto questo fai delle prove,potrebbe essere che si è solo rovinato il circuito del bec interno al regolatore.
ciao paesà
tecman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 09, 02:10   #7 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Residenza: otranto
Originalmente inviato da tecman Visualizza messaggio
ciao paesà
quindi posso eliminare il bec integrato e metterne uno a parte--ma poi il regolatore andra bene lo stesso? ciao pesà
Vecchio 29 maggio 09, 09:18   #8 (permalink)  Top
certo che ti andrà bene(se funziona è non è bruciato)
anzi è sempre meglio usare un bec esterno per alimentare la rx.
io uso un mega bec da 6v e otto ampere di picco sul trex500.
altrimenti alimenta la rx direttamente con una batteria aparte(non superare mai i 6v altrimenti rischi di buciarla)
Vecchio 29 maggio 09, 13:53   #9 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Residenza: otranto
scusa tecman quale filo devo tagliar equello del segnale o quello rosso e nero dell alimentazione
Vecchio 29 maggio 09, 13:59   #10 (permalink)  Top
devi togliere dal connettore(non tagliare)il filo rosso o comunque sia quello dell'alimentazione.
deve rimanere solo il negativo e in segnale.
usa un ago o un cacciavitino a taglio per togliere la spinetta dal connettore
Regolatore Scorpion E Motore Scorpion Surriscaldamento polix72 Elimodellismo Motore Elettrico 17 15 gennaio 09 16:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:15.
