27 maggio 09, 18:44 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-06-2006
| Motore Savox e TRex 500 combinazione esplosiva
Ciao a tutti, ieri mattina stavo provando il nuovo regolatore Hobbywing 60 Ah, quando , all'avvio del motore l'elicottero a preso fuoco. Dopo la vampata per fortuna l'incendio si è spento da solo. risparmiandomi così ulteriori danni. L'enigma era capire perchè un regolatore con all'attivo circa 5 voli si era comportato in un modo così maldestro. Dopo aver smontato l'elicottero la conclusione era che il cuscinetto del motore Savox 1650Kv con circa 30 voli sulle spalle si era rotto, l'albero del motore inclinandosi aveva bloccato il motore mandando in corto circuito il sistema. A questo punto il regolatore avrebbe dovuto andare in protezione evitando così sovraccarichi di tensione, così invece non è stato e la conseguenza è quella che vedete nelle foto che vi allego. Quindi attenzione ai cuscinetti del vostro motore, controllateli ogni tanto e cambiateli appena danno segni di usura, perchè spendendo 5 Euro sarete sicuri che tutto funzionerà a dovere. Ciao Luigi |
28 maggio 09, 16:55 | #4 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 07-04-2009 Residenza: Milano
Dipende come monti il motore puoi fare fuori un cuscinetto in 2 voli qualsiasi motore sia , considerando che il savox spinge 2200 watt e gira a 1650 giri pensa quanti colpi prende quel povero cuscinetto se il pignone punta a ogni giro. Per le prestazioni dovevi vedere Lukas con il 500ESP Domenica scorsa come spingeva con il Savox e semplicemente con il regolatore originale Align da 60 ampere perchè cercare la luna quando cè nella scatola originale . Con il motore nuovo 1020 e con il pignone da 20 o 21 si possono guadagnare ben 2 minuti di volo con le stesse prestazioni da provare . Andrea |
30 maggio 09, 13:12 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2007 Residenza: Perugia
Mi sembra molto esagerato !!!! sui dati tecnici riportano 888 watt. se fosse cosi e se fosse che il regolatore da 60 Align tiene.............. C'e' qualcosa che non va,perche' 2200 watt diviso mettiamo anche per 80 ampere di picco risulta un voltaggio di 27,5 volts. E' impossibile, 6 celle cariche sono 25,2
__________________ Leva le man ta l'elica !!!!!! | |
motore savox per rex 500 | jaco-rc | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 23 dicembre 08 23:11 |
