Vecchio 04 giugno 09, 16:42   #21 (permalink)  Top
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
Originalmente inviato da MrLupin Visualizza messaggio
P.S. Nel tic toc il trucco è quello di non dare tutto il passo
Lo so, però se nel cambio di passo l'ely non si muove dalla sua posizione, l'unica soluzione che rimane è quella di affondare un po' di più con il passo e se non si muove ancora, insistere finchè si arriva a fine corsa con lo stick!!!!
Credo che un motore più potente mi risolva questo problema
stefanoxjx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 09, 00:26   #22 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Prova a mettere il 12 ( il 15 è troppo) con curva pitch +10,5 -10,5!!
Se nel tic toc scende di giri (non credo) metti quello da 10!!
3600 x 11.1=39960 giri motore
150:12=12.5
39960:12,5=3196
3196 X 0,8=2556 giri rotore
Luigi
Riprendo la discussione per chiedere ulteriori consigli!!!!
- Non trovo più il pignone da 12, forse mi ero sognato di averlo......... boh
Ho il pignone da 10 che però ha un foro centrale troppo piccolo per il perno motore e invece avrei un 13 che ci calza a pennello.
Cosa ne dici del 13? Posso provare con questo (andrei a 2770 giri rotore).
- Per la gestione dei giri rotore, meglio governor o gestione con curve gas?
Grazie.
Ciao.
Vecchio 13 luglio 09, 01:57   #23 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Ragà,
una domanda:
ma un benedetto motore che consumi poco, non scaldi come una stufa e non rompa le scatole facendo diventare il regolatore di serie pari ad una centrale termonucleare in 120 secondi...
ESISTE ????
No perchè io con quello scandalo di motore di serie non ce la faccio più !!!!
Non mi interessano prestazioni da volo TREDDI', bensì un motore che lo faccia volare normalmente in modo UMANO.
Sab Goblin RAW 580
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 09, 10:53   #24 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
Ragà,
una domanda:
ESISTE ????
Con il regolatore di serie penso di no, perchè il motore originale è già abbastanza giusto per quella configurazione!!!!
Vecchio 13 luglio 09, 12:58   #25 (permalink)  Top
Data registr.: 13-10-2008
io uso batterie 3s da 25 c continui e faccio qualcosa di 3d e il motore e il regolatore non sono particolarmente caldi...(il regolatore è tiepido)
p.s.la mia curva in idle:th 100-100-100-100-100
e il passo:0-25-50-75-100
Raudo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 09, 13:08   #26 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Originalmente inviato da stefanoxjx Visualizza messaggio
Grazie.
Ciao.
Mi quoto per aggiungere una domanda!!!
Mi conviente limare un po' il perno motore per creare una sede al grano che blocca il pignone?
Non l'ho mai fatto perchè nemmeno il manuale diceva di farlo, ma ora che si è in presenza di un motore più potente, mi è venuto il dubbio che forse sia una cosa da fare
Vecchio 14 luglio 09, 09:09   #27 (permalink)  Top
L'avatar di stefaros
Data registr.: 28-08-2008
Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
io lo farei senz'altro!
protos 500 fbl - f 450 naza-
f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6
stefaros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 09, 11:48   #28 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 11-07-2009
Residenza: NAPOLI
Ragazzi io montai sul MT un motore align da 4000kv, sbagliai a mettere il pignone, ne misi uno troppo alto mi pare un 14.
L'eli era un bomba..schizzava da pazzi...
peccato che dopo 4 minuti andò tutto in fumo... ridiamoci su va..
BASILETTO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 09, 12:04   #29 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Originalmente inviato da BASILETTO Visualizza messaggio
Azz!!! A questo punto, urge che qualcuno mi dica se il mio motore supporta il pignone da 13, altrimenti mi sa che tra un paio di giorni rischio di vedere fumo
Vecchio 15 luglio 09, 02:47   #30 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Ragazzi, ho bisogno di sapere se posso montare il 13T con lo scorpion 2221-8.
Mi sparite proprio adesso che mi servite di più
MrLupin, Greg dove siete finiti????
Motore Minititan Antonio71 Elimodellismo Motore Elettrico 22 16 settembre 08 23:11
Minititan, motore o batterie? stefanoxjx Elimodellismo Motore Elettrico 0 20 giugno 08 18:40
Parere su motore MiniTitan Emanue|e Elimodellismo Motore Elettrico 18 21 gennaio 08 11:04
motore minititan non ce la fa Dany2 Elimodellismo Motore Elettrico 9 18 gennaio 08 15:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:17.
