x protos-forse vi era sfuggita- - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 21 maggio 09, 09:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
qualcuno ci ha pensato.
Fast Lad Performance
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 09, 10:09   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 23-01-2008
Residenza: RONCO SCRIVIA
E sì, a me era sfuggita.
Grazie della dritta
Gianluca
obelix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 09, 10:58   #3 (permalink)  Top
L'avatar di lucatr
Data registr.: 03-02-2009
ecco lo sapevo che arrivavano prima di noi
FUTABA T10; PROTOS CARBON 3futaba 9650 minivbar 5.1 pro bls 251 sab blade.Gaui X5 minivbar blueline 5.1 pro servi align ds 610 bls 254in coda LOGO 400 vstabi 5.1 pro futaba 9650 bls 251 in coda MINIPROTOS minivbar 5.1 pro pro 3 robbe fs 61 bb MG 9257 in coda
lucatr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 09, 13:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
secondo me l'unico pezzo che e' veramente utile e' questo
perche' evita che i palini di coda abbiano un passo leggermente diverso tra loro per via del montaggio inesatto di quel componente che di serie e' in plastica e non filettato (non e' per niente facile montarlo perfettamente dritto - tanto e' vero che nella versione carbon lo danno gia' montato)
a voler proprio esagerare, anche questo ci potrebbe stare:
cosi' non serve nemmeno mettere il goccio di ciano per essere sicuri che non si svitino le viti a questo punto va bene il bloccafiletti
cya
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 09, 14:17   #5 (permalink)  Top
Rivenditore - HeliUp
Data registr.: 14-02-2005
Il pitch plate in alluminio si può montare solo sugli slider vecchio modello, tutti i kit attuali, sia plastica che carbonio, montano lo slider preassemblato. Anche il ricambio è preassemblato.
Il pezzo ha subito delle variazioni e il pitch plate cnc non può essere montato sui nuovi slider.
Per quanto riguarda il washout base, credo che quello originale (anch'esso CNC) non abbia niente da invidiare a quello segnalato ne sulla precisione ne tantomeno sulla scorrevolezza e durata (basta usare una goccia di ciano come frenafiletti nelle viti).
Corrado
Heliup non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 09, 14:42   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da Heliup Visualizza messaggio
Corrado
si ma le manine di coda?
scusami ma a pare mio cosi non ci si pensa piu'.
o no?
le pareti dove vengono alloggiati i cuscinetti sono cosi sottili.
Vecchio 21 maggio 09, 14:53   #7 (permalink)  Top
Guarda sinceramente io metterei le nuove pinze portapala in plastica che abbiamo fatto, sono molto molto robuste e si trovano per 3 eur. Riguardo al fatto che non ci si pensa + con quelle in alu non mi trovi d'accordo, in un crash violento si possono piegare.
Altro fattore da considerare è il peso, credo che quelle in alu siano almeno il doppio e a 12000 giri bisogna vedere che effetto fanno sul bilanciamento dinamico del ruotino che è stato fatto per le pinze in plastica. In soldoni con le pinze in metallo potresti avere un decadimento delle prestazioni della coda a causa di uno sbilanciamento non previsto in fase di progettazione.
Corrado
Vecchio 21 maggio 09, 14:58   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Corrado
be su questo nulla da ridire.
bisognerebbe fare test.
ma il protos in mie mani non e mio,lo ho messo apposto e ora lo riconsegno.
grazie e ciao.
Vecchio 21 maggio 09, 21:13   #9 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
io ho preso il kit in plastica con motore+esc+pale da hely-go circa un mese fa e il pezzo non era gia' assemblato
casomai, visto che ho fatto un ordine sul vostro sito, vediamo se faccio in tempo ad aggiungere pure un paio di quei ricambi
(e' il ricambio MSH51032, giusto ? )
grazie
Vecchio 22 maggio 09, 00:35   #10 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
cya
Scusa ma questo propio no ! Metallo contro metallo ? senza neanche una bronzina interna ? Attenti alle interferenze per quelli con le riceventi ancora a 35 o 40Mhz !!!!
Inoltre, non sono certo al 100% ma credo proprio che l'alluminio usato sia più debole e delicato del derlin usato nel pezzo orginale (quello originale non è un pezzo in plastica stampato come pensano in molti ma un blocco di derlin lavorato a cnc e con fori pre-filettati).
m.rik non è collegato   Rispondi citando
F3j. Era forse prevedibile????? onip747 Aeromodellismo Alianti 43 08 settembre 08 18:24
Non era il freddo f.alberto Aeromodellismo Volo Elettrico 11 08 gennaio 07 09:43
..era Ora! bax Aeromodellismo Volo Elettrico 3 04 ottobre 06 21:48
Video: forse era mrglio se non provavo..... ALE1969 Modellismo 9 26 luglio 06 11:06
Era ora... merengue Aeromodellismo Volo 3D 9 14 aprile 06 13:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:17.
