Vecchio 02 ottobre 05, 16:16   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cobraonethree
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Ragusa
ragazzi mi chiedevo se per le lipo era più salutare ricaricarle quando sono quasi scariche o il regolatore ha tagliato la potenza nel caso di una tre celle il mio regolatore è impostato a 9V,sto dentro la soglia di sicurezza,o è meglio ricaricare le lipo megari quando sono al 50%,la loro vita e dunque il numero di cicli di ricarica,viene conteggiato in base al numero di cariche indifferentemente se la batteria è tutta scarica o in base alla corrente consumata?
Mi spiego meglio,poniamo il caso che io abbia due batteria una la ricarico 100 volte sempre quando si scarica al 50% e l'altra la ricarico sempre 100 volte ma ogni volta che il regolatore mi costringe a farlo,alla fine mi ritrovo la stessa usura nelle batterie o su quella ricaricata al 50% ho allungato la vita del 50%?
Non so se sono stato chiaro,ma vorrei salvaguardare la salute delle mio lipo il più possibile.
Ovviamente mi riferisco a ricariche fatte sempre a 0,5C
Blade Nano CPX,Trex 250,Logo 10 3D,Trex 450,Airwolf 450,Trex 600,Trex 700.
cobraonethree non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 05, 17:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Del 50% non lo so, ma sicuramente si "usura" di meno. La prima lipo che usavo l'ho tirata fino al cutoff per 35 volte di fila perche' essendo l'unica che avevo volevo sfruttare fino all'ultimo secondo utile, pero' noto che ha perso almeno il 20% della capacita' iniziale.
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 05, 01:13   #3 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Tutte le batterie di base litio (ricaricabile) durano molto di piu' se ricaricate appena possibile e senza profonde scariche,quindi non abbiate paura ricaricatele appena potete e se le lasciate a riposo ogni 15gg dategli una carica, meglio se a meno di 1C quando si puo' o meglio non si ha fretta con cariche a meno di 1C le batterie durano molto di piu'
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 05, 22:14   #4 (permalink)  Top
Andrea vola anche per noi
L'avatar di Maxir
Data registr.: 29-09-2005
Immagini: 1
Non sono un tecnico elettronico ma un semplice modellista che ha molta esperienza con le batt li-poli
Con questi 5 accorgimenti soprattutto il 2 avrai batterie quasi eterne!
-Non esagerare con la scarica, lascia sempre poco più del voltaggio minimo.
-Usa batterie che danno il doppio di amperaggio del motore che usi.
-Puoi tranquillamente caricarle a 1 C ma non superarlo.
-Ricaricale entro le 24 ore dalla scarica altrimenti possono scendere sotto la soglia minima
-caricale sempre sotto il tuo controllo e in posti sicuri
-ricorda che in fase di carica le li-poli non devono scaldare se lo fanno.....corri!!
Buoni voli e felici ricariche
Maxir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 05, 22:23   #5 (permalink)  Top
E si potrebbe aggiungere: dopo l'uso non ricaricarle subito ma aspettare che siano tornate a temperatura ambiente.
Vecchio 05 ottobre 05, 22:48   #6 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
io solitamente aspetto 30minuti circa prima di ricaricarle,credo che dovrebbe essere sufficiente.
9V per una tre celle dovrebbe essere ben sopra al minimo giusto?
Vecchio 06 ottobre 05, 00:38   #7 (permalink)  Top
L'avatar di davidea
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: palermo (pa)
Invia un messaggio via MSN a davidea
nella maggior parte dei casi (ossia e' valido se non sei sicuro che sia diversamente [ossia se non hai il folgio con le caratteristiche tecniche]] 3 volt a cella quindi 9 volt per tre celle vuol dire batteria completamente scarica!
73 de davidea!!!
davidea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 05, 08:47   #8 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
ma il valore minimo sotto cui non bisogna scendere non è 2,75?
Vecchio 06 ottobre 05, 17:48   #9 (permalink)  Top
Bhe io le terrei a 9.6V ma nn ricordo se e' una tensione di cut-off dei regolatori anche perche' se sono 1 po' sbilanciate potresti avere una delle celle gia' sotto i 3V
Vecchio 06 ottobre 05, 22:00   #10 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
beh le celle le carico sempre bilanciandole dunque sono sicuro sul loro stato,tra l'altro le verifico con il tester ogni 5 cariche per essere certo.
Il valore dato da te non è previsto dal regolatore.
Simulatori...sino a che punto utili?? razor11 Aeromodellismo Principianti 7 13 maggio 07 20:51
chi va meglio? cobraonethree Radiocomandi 2 24 marzo 07 01:02
CSM 720 meglio del Gy 611 ? AlexxZeta Elimodellismo Acrobazia 42 30 gennaio 07 21:06
meglio sab o mah slipknotizzato Elimodellismo in Generale 0 21 marzo 06 22:20
Meglio il 400 o il 600 Max70 Aeromodellismo 0 07 luglio 03 19:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:47.
