Vecchio 14 maggio 09, 17:21   #11 (permalink)  Top
L'avatar di marcosvizzero
Data registr.: 26-07-2008
Residenza: Residente in Svizzera ma con il cuore Romano
Immagini: 15
Invia un messaggio via MSN a marcosvizzero Invia un messaggio via Yahoo a marcosvizzero
Originalmente inviato da vadda Visualizza messaggio
Pensi che si riesca a trovare in Europa ?
sinceramente non lo so' ,io l'ho preso da loro!
Fai una piccola ricerca per sicurezza incaso
c'è anche questo completo di lipo e regolatore
Alpha 400 Brushless Motors, Raiden 25A Brushless ESC, and Fusion Power LiPo 11.1V 1800mAh 15C Upgrade Kit
Visita il sito: www.modellismoticino.com
T-REX 700T-REX 600RAPTOR50SAVAGE X 4.6HPI E10 LM GT DRIFT
marcosvizzero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 09, 17:27   #12 (permalink)  Top
L'avatar di vadda
Data registr.: 24-09-2007
Originalmente inviato da ico3000 Visualizza messaggio
No,stavolta non cambio proprio niente,piuttosto qualcuno saprebbe darmi una definizione precisa di timing advance e pwm(regolazioni sul reg.scorpion 90A)?E dirmi magari quali sarebbero i valori piu adatti da impostare con questo motore?
I TIMING e' il vecchio anticipo dei motori a spazzole, piu' e' alto e piu' il motore e' "sportivo"
(e quindi scalda di piu') .
Il PWM e' invece la frequenza con cui viene pilotato il motore, cioe', quanti impulsi di controllo
al secondo vengono passati dal regolatore al motore.
Il parametro "normale" e' 8khz, alcuni regolatori hanno la possibilita' di mettere 13khz,
ma sulla scelta giusta di questo parametro, non saprei.
Ad occhio , 8khz dovrebbe scaldare di meno e forse essere un po' meno spinto, anche se
dovrebbe essere legato anche all'impedenza del motore.
vadda non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 09, 18:57   #13 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Io uso il motore del copter x a cassa rotante , faccio un volato semplice e negli ultimi mesi ho anche montato una fusoliera hughes 500 md , ho innalzato la curva di 5 punti e l'hely vola spettacolo!!!!!
saluti
Simone
PS lo trovi su ebay a 9 € spedito
Vecchio 14 maggio 09, 22:55   #14 (permalink)  Top
L'avatar di ico3000
Data registr.: 01-05-2008
Residenza: valmontone
Ho impostato il timing al valore piu basso e il PWM a 8khz,ho fatto una carica intera in hovering(gas 70% passo 6°)e il motore é arrivato a 70°,puo' essere dannosa una temperatura simile?Il tutto l'ho fatto in cantina,un luogo assai fresco.
Ma quali sono le temperature da temere?E soprattutto cosa accade quando le si raggiunge(in termini tecnici,ma non troppo)?
ico3000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 09, 13:29   #15 (permalink)  Top
L'avatar di vadda
Qundi e' andata, un po' meglio, giusto ?
Di solito, per i motori "cinesi", oltre 90° i magneti perdono permanentemente le loro caratteristiche,
praticamente sono da buttare.
Cmq, se lavora spesso a 70°-80° alla lunga si rovina lo stesso.
Se il motore e' ben fatto e ha magneti resistenti al calore si puo' arrivare a 120° come limite massimo, ma non ho mai verificato di persona (anche avendo un motore fatto cosi').
Per come sono abituato, quando un motore supera i 50° per me' e' gia' caldo, ma
trovare il giusto motore x ogni mezzo richiede prove, soldi e pazienza.
Per questo ho chiesto consiglio.....
Sulle macchinette potrei darlo io, sugli elicotteri no.
Vecchio 15 maggio 09, 13:30   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 06-03-2007
io sto avendo lo stesso problema col motore originale del trex 500: scalda tantissimo.
Dopo due pacchi batteria scottava che non si poteva toccare, ma in volo non ha mostrato segni di cedimento (il volato era comunque leggero e solo traslato, per cui il motore non sforzava quasi per niente).
Sarei curioso di conoscere le temperature "di esercizio" e i limiti che possono sopportare tali motori, anche se il forte calore sicuramente bene non gli fa!
MD80: una macchina meravigliosa
*** Fly the MadDog80! ***
Spektrum 2.4 GHz rulez »« Trex 250 :: Trex 450 :: Trex 500 :: Blade mSR
MadDog80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 09, 13:44   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 08-02-2004
Residenza: Salerno
Immagini: 1
Motore
Perchè non un AXI modelmotors?
PICCION1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 09, 14:49   #18 (permalink)  Top
L'avatar di vadda
Originalmente inviato da PICCION1 Visualizza messaggio
Link ?
Vecchio 15 maggio 09, 15:35   #19 (permalink)  Top
L'avatar di ico3000
Si,va decisamente meglio e la batteria dura molto di piu'.
Ora pero' ho un altro problema,dovrei aprire un'altra discussione,ciao e grazie di tutto.
consiglio rx t rex 450 SE ico3000 Elimodellismo Motore Elettrico 32 21 aprile 09 00:29
un consiglio per giroscopio t rex 450 nettuno 7 Elimodellismo Principianti 12 13 novembre 08 23:18
consiglio sevri veloci per t rex 450 o 500 corallini1 Elimodellismo in Generale 14 12 luglio 08 19:25
Consiglio tecnico t-rex 450 Andrewblack Elimodellismo Motore Elettrico 4 16 maggio 08 00:21
Consiglio su scelta Ely T-REX 450 Pepetone Elimodellismo Principianti 2 03 gennaio 08 13:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:35.
